0. STDD 23.04.26 19:55
Образовалось несколько плат где предохранитель не уберег транзисторы. Не знаю как там дальше жив драйвер или нет, но хочу начать с замены транзисторов. Кто-то менял уже? На Али нашел несколько вариантов, но какие-то стремноватые. Кто-то менял, может есть опыт?1. эмулятор 24.04.26 08:43
<cite><b>STDD</b> (0): где предохранитель не уберег транзисторы.</cite> А что, есть хоть одна, где "уберег"? :)2. serry 24.04.26 09:59
На али - это лотерея, как повезёт, называется.3. serry 24.04.26 10:01
Именно на таких платах не менял (да и не стал бы - велик риск, что кроме транзисторов что-нибудь ещё, не считая микрухи, что управляет этими транзисторами), но заказывал более доступные транзисторы, для более старых моделей, типа L222, сделал вывод, что лучше менять плату, меньше головняка))) Не, если у вас времени девать некуда и опыта вагон - то пожалуйста, почему не, очень даже да.4. эмулятор 24.04.26 10:14
<cite><b>serry</b> (3): лучше менять плату, меньше головняка)))</cite> Да почти одинаково, что плату, что транзисторы с контроллером (на всякий случай), все равно аппарат разбирать. Но второе заметно дешевле. Особо если рассыпуху от десятка покупать. Кстати, контроллеры/транзисторы с али "кривые" ни разу не приходили.5. serry 24.04.26 11:13
<cite><b>эмулятор</b> (4): Кстати, контроллеры/транзисторы с али "кривые" ни разу не приходили.</cite>Молодец, чё сказать, везунчик, возьми с полки пирожок. В первый раз, когда я заказал транзисторы 10 шт. c6144 + 10 шт. a2222 - пришли, но корпус у одних имел меньшую толщину, чем у других, у родных, естественно, всё было одинаковое. Ладно, не вопрос, подложил, чтоб тощину выровнять, а то прижимаются к корпусу для охлаждения жеж. Сразу сгорели. Ещё одна попытка - то же самое. Взял с донорской платы транзисторы - работают.6. serry 24.04.26 11:19
Валер, вот ещё почитай, темка про контроллер в монике, моё сообщение про контроллер, купленный на али. Тебе, видать везёт. https://remont-aud.net/forum/23-103819-1#8241947. serry 24.04.26 11:27
<cite><b>эмулятор</b> (4): Кстати, контроллеры/транзисторы с али "кривые" ни разу не приходили.</cite> Можешь добавлять - "мне везло". Не всем так везёт.8. эмулятор 24.04.26 11:58
<cite><b>serry</b> (7): Можешь добавлять - "мне везло"</cite> Согласен, и я знаю. Но когда везет, тогда еще и "прёт", поскольку конечная цена ремонта не зависит от методов.9. serry 24.04.26 13:17
<cite><b>эмулятор</b> (8): поскольку конечная цена ремонта не зависит от методов.</cite> А начальная?10. эмулятор 25.04.26 20:13
<cite><b>serry</b> (9): А начальная?</cite> А вот начальная (входящая) отличается на порядок! Делайте выводы...11. STDD 27.04.26 21:17
Мда... Просто воодушевили. Но поделюсь радостью. С помощью псевдо микроардуино (MH-ET LIVE Tiny88) четырех мультиплексоров двух светодиодов кнопки, делителя (резистор 100ком) и помощи Джемини с кодом получил устройство которое делает "слепок" сопротивлений рабочей головы и потом сравнивает с промытой. тест с сухим шлейфом и с намоченным в мускуле проходит на ура. Буду гонять, проверять точность.12. STDD 27.04.26 21:19
(1) - предложений мало и они стремные - сомнительные картинки и куча вариантов с разными буквами в конце маркировки13. STDD 27.04.26 21:21
Кстати контроллеры которые за тразисторами (мосфетами) подписаны что они эпсоновские. Не факт что их так просто на масс маркетах можно будет найти.14. STDD 27.04.26 21:25
(1) - было когда предохранитель спасал, но не часто.15. wadim69 28.04.26 08:18
У моего клиента уже стоит принтер обугленный, загорелась плата, еле успели потушить принтер. В моей практике за 30 лет первый случай с Epson. Модель L8050, так что с ними по аккуратней.16. эмулятор 28.04.26 08:19
<cite><b>STDD</b> (14): было когда предохранитель спасал, но не часто.</cite> Хочу вместо предохранителя таку схему ставить https://www.rlocman.ru/i/Image/2017/05/08/Fig_2.gif ,должна всегда спасать. Попробуй, если не лень.17. СОВА 28.04.26 09:52
<cite><b>эмулятор</b> (16): должна всегда спасать</cite> Не делал, но по моему у неё есть один серьезный недостаток. После сработки не узнаешь, что она горела, т.к. после выкл\вкл она опять будет работать. Хотя если совсем плохо может после нескольких вкл\выкл может и дойдет, что сгорело. Но это нужно что бы совсем до ручки дошло. И опять таки еще от пользователей будет зависеть. Как быстро до них дойдет, а то есть очень терпеливые, могут и по 20 раз щелкать, если все таки в какой то момент все таки отрабатывает.18. STDD 28.04.26 11:40
(15) Я фигею дорогая редакция(с) У клиента штук 20 18050 и несколько 8050. Пашут почти беспрерывно. Несколько приезжало с залитыми контактами на разьеме головы и при этом один из них как-то продолжал работать!!!19. Сергей Ч. 28.04.26 12:03
Добрый день! Если есть у кого опыт, расскажите, пжлст, как протянуть чернила и заполнить дамперы, стоят два штуки, на одном тренировался, как были пустые так и стоят.20. эмулятор 28.04.26 16:49
<cite><b>СОВА</b> (17): После сработки не узнаешь</cite> Поставь светодиод последовательно с R1.21. fmX 29.04.26 08:59
(19) через памперс.22. Сергей Ч. 29.04.26 09:16
(20) не тянет(23. fmX 29.04.26 09:44
(22) те устройство умеет это делать, а у вас не получается?24. STDD 29.04.26 23:34
(19) пробовал "по разному" но рабочий вариант только один - через аджастмент програм Ink charge или как-то так
