0. Bigemooot 28.04.26 16:11
Добрый день!1. dim4ik 28.04.26 20:18
и вам добра!2. Bigemooot 29.04.26 09:26
Да я не понимал почему на официальном вместо прошивки pdf файл. А оказывается нужно в pdf файле на ссылку с версией нажать и загрузка началась. Цедит потихоньку. Через час попробую прошить и с родной и с новой картой памяти.3. Felix 29.04.26 09:36
<cite><b>Bigemooot</b> (0): Сохла карта памяти. С ПК не открывается и не форматируется.</cite> Если сдохла SD-карта, FW сейчас не поможет. Потом поможет. На карте система машины. А система - Линукс.4. Bigemooot 29.04.26 12:03
(3) А как восстановить систему на карте?5. Felix 29.04.26 12:11
(4) Найти образ карты (или снять с живого аппарата). Взять живую карту аналогичной ёмкости и записать на неё образ любой программой копирования образов.6. Bigemooot 29.04.26 13:13
Ну дамп я навряд ли найду. Искать такую же модель7. Felix 29.04.26 13:20
(6) Я разве говорил про <b>дамп</b>? Я сказал про <b>образ</b>. Это несколько разные вещи. Спросите тут, может кто-то и богат либо образом, либо аппаратом.8. dim4ik 09.05.26 22:13
Интересно чем дло закончилось?9. Bigemooot 12.05.26 16:58
Воз и ныне там. Нашел образ для 4 Гб карты. Нашел 8гб микросд карту. Через переходник залил на нее образ. Но аппарат так же виснет при запуске. При попытке прошить пишет boot mode и виснет. Не начинается процесс прошивки.10. Felix 13.05.26 10:13
<cite><b>Bigemooot</b> (9): Нашел образ для 4 Гб карты</cite> на просторах Инета? Не от МФУ ли залили образ? Имя образа можно?11. Bigemooot 14.05.26 15:23
Образ дал человек который занимается этими аппаратами. Образ не от МФУ. Имя образа YDRAY-VC8000-9000.ISO12. Felix 14.05.26 16:21
(11) В любом случае комбинация СД с 7 по 4 (Оранж....Оранж) говорит о проблеме общения системы с SD картой или RAM, если эта комбинация мигает, а не горит постоянно.13. Bigemooot 14.05.26 19:19
(12)Нет не мигает. Горит постоянно. https://disk.yandex.ru/d/VXn-XsKmaNxvaQ14. DenisDDD 15.05.26 13:24
Судя по https://download.support.xerox.com/pub/drivers/VLC...L7-R21.pdf - возможно сразу и не взлетит с последней прошивкой.15. kgbeast 16.05.26 08:08
(13)Ищи вывод дебага на разъёме у светодиодов - может там будет понятно где стопориться процесс.16. Bigemooot 20.05.26 19:49
Удалось поднять ос аппарата. Нашел 4гб сд карту. Не микро! Залил образ аппарат включился, дал выбрать язык и др. настройки как при первом запуске. Загрузилось главное меню. Но выходит ошибка 041-340 и не даёт ничего печатать. Не реагирует на открытие крышек. Пытался прошить. Прошивка проходит но ошибка остаётся. Сброс nvram из сервисного не помогает.17. Felix 21.05.26 10:09
(16) СМ, стр 2-247. Судя по Вашему описанию - 4 пункт.. Или что-то недописано.18. Bigemooot 21.05.26 11:44
(17) 2-274. Проделал эти операции. Теперь при запуске выдает другую ошибку 124-315. Несовпадение серийных номеров и Ид в разных узлах аппарата. Зашёл dc132 там два столбика серийниками одинаковыми а третий звёздочки. И кнопка изменить не активная именно под этим столбиком. Нахожу как на других моделях с данной ошибкой просто вводят в 3й столбик серийный и ид как в первых двух и всё встаёт на свои места. Но у меня этот столбик неактивный.19. Felix 21.05.26 12:03
<cite><b>Bigemooot</b> (18): Зашёл dc132 там два столбика серийниками одинаковыми а третий звёздочки. И кнопка изменить не активная именно под этим столбиком</cite> 132-я - это для информации, для изменения - dc131. Стр.2-41620. Felix 21.05.26 13:48
Хм.. давно не делал. Всё наоборот. 131-для инфы, 132- для изменения и запоминания.21. Bigemooot 21.05.26 15:20
(19) в 131 не даёт менять значения. Пишет unable to overwrite. Write protect.22. Felix 21.05.26 16:23
<cite><b>Bigemooot</b> (21): Но xerox больше ремонтировать никогда не хочется)</cite> "Вы просто не умеете их готовить.." :)) Простор для фантазии, зарядка для ума и логические игрища. А не просто отвёрткой и паяльником тыкать :))
