Xerox Phaser 3260: Error 10-200
0. Sergey_L 04.05.26 11:31
Принтер после включения инициализируется, выходит на готовность, можно напечатать с ПК, можно печатать с кнопки страницу конфигурации. Примерно через минуту после включения слышен щелчок, загорается индикатор ошибки, статус пишет об ошибке <b>10-200 Fuser Under/ Over Temperature Fault</b>. Можно выключить - включить принтер и он опять будет печатать в течение минуты, потом опять ошибка. Разъемы на плате как рекомендовано в SM проверил. Больше проверить или придумать ничего не могу. Ещё SM рекомендует через утилиту войти в режим EDC
<b>Enter Diagnostic (EDC) Mode. Select: [DC330 Test Routines, 109 Fuser Heat, Temp A] to obtain a temperature reading from the Fuser.</b> и проверить температуру печки, но где скачать утилиту и будет ли она работать через ВПН я не знаю, так то сайт Хerox не пускает с РУ IP к себе вообще.
1. serry 04.05.26 11:38
Термистор?
2. Felix 04.05.26 12:05
А на сервисный сайт (GSN) хоть с ВПН, хоть без оного Вы не попадёте, не имея регистрации в XEROX.
Я нигде не вижу, что была проведена ревизия фьюзера с очисткой термистора от тонера и поджатием его к валу.. делали?
Отредактировано 12:07 04.05.26 Felix
3. Sergey_L 04.05.26 13:36
(1) термистор рекомендуется проверять при возникновении ошибки 10-100, а при 10-200 именно замер температуры через EDC либо замена
(2) боюсь моих компетенций не хватит для ревизии печки, но спасибо за мысль, покумекаю, по EDC так и предполагал, а локально ее не найти или не будет работать без интернета?
4. Felix 04.05.26 13:42
(3) Снять печку, осмотреть на предмет "пропилов" тефлона до металла, снять термистор (открутить 1 саморез) и очистить контактную зону "термистор-тефлон" от нагара - сложно?
Если "да" - отдайте спецам.
По "железу" это аналог Самсунга SL-M2820
Отредактировано 13:44 04.05.26 Felix
5. Sergey_L 04.05.26 15:51
(4) оказалось сделать не так сложно как казалось ))
снял, осмотрел, диких пропилов тефлона нет, в одном месте только полоборота, но не до "мяса", термистор был конечно сильно грязный, в остатках тонера спекшегося, почистил спиртом, загнул контакты, поставил на место (кстати нашел второе посадочное место под термистор), собрал включил. Первое включение завершилось так же, после инициализации и минутного ожидания ушел в ошибку, но принтер не был подключен к компу, поэтому какая ошибка была я не знаю. Выключил включил, инициализация и после минуты ушел в "спячку"! Напечатал несколько тестовых страниц, ушел в спячку. Выключил, подключил к компу, включил, напечатал с компа пару страниц, ушел в спячку. Понаблюдаю, но первое впечатление, что ошибка ушла. Почему первое включение завершилось ошибкой неясно.
Спасибо!
6. Felix 04.05.26 16:02
"Глаза боятся, а руки делают.." Молодец.
7. kgbeast 04.05.26 16:03
<cite><b>Sergey_L</b> (3): а локально ее не найти или не будет работать без интернета?</cite>
Найти несложно
https://vlab.su/viewtopic.php?t=36761&f=47
https://testcopy.tech/downloads/?b=213
Как пользоваться
https://printcopy.info/?mod=ts&brand=Samsung&a...p;tID=4595
8. Sergey_L 04.05.26 16:10
(7) Спасибо! Я так понимаю на ксероксе тоже будет работать?
9. Polos 04.05.26 16:23
(8) вы когда разбирали, на главной плате, надпись самсунг не видели?))
10. kgbeast 04.05.26 16:29
(8)Xerox очень давно мелкие аппараты сам не разрабатывает, а только лицензирует у других компаний и продаёт под своим именем. Основным источником был Самсунг, несколько аппаратов взяли у Эпсон, сейчас скорее всего это будет Лексмарк (который Ксерокс купил у китайской Пантум)
11. Sergey_L 04.05.26 18:39
(9) нет, мне не до надписей было )
понял, спасибо!
12. F26g 07.05.26 09:41
У меня примерно такое было на Xerox B210, сначала воде работает, а потом после печати пары страниц в ошибку уходит. Оказалось, что бушинги сильно сточились и вал нагрева слегка нажимал на пластину таблетки аварийного отключения. Размыкалась цепь лампы нагрева. Решилось заменой бушингов и тефлонового вала (его пропилило слегка где он соприкасался), пробег был чуть за 100K
