0. Ayashi 09.05.26 15:52
Kyocera M2735DN громко хрустит печка FK-1150.1. _MAVR_ 09.05.26 18:03
Начинай с количества отпечатков... если от 40 к - можно смело менять фитиль...2. Val 10.05.26 05:31
нынче тренд: запости на как можно большем количестве форумов, глядишь где-нибудь и выстрелит нужный ответ.3. Val 10.05.26 06:08
Вона чё, ТС в очередной раз (не помню какой по счёту) перебрал печку и заработало. Сразу вспомнилось про руки и талант:)))4. vlad_copy 12.05.26 09:05
Редуктор бывает выглядит нормально, но его замена решает проблему5. Val 12.05.26 09:31
это если он был бракованный изначально (а таковые были, емнип). ну типа шайбу подложить, пружину растянуть-заменить и тому подобное. храповик проскакивает и трещит собсна по двум причинам - либо слишком большая нагрузка (печка тугая чрезмерно), либо брак (шайбы, пружины и пр.). и, кстати, раз попался редуктор, который на обычный колхозинг не реагировал. просто заменил целиком и всё. где, в каком месте была кривизна - не копался, нафиг оно надо. что оси кривые, что смещение отверстий, всё одно на коленке не поправишь. а так-то там всё видно, любой износ...6. _MAVR_ 12.05.26 13:31
Пленка тяжело крутит на старом или плохо поставленном новом фитиле , а редуктор выполняет свою обязанность - прощелкивание из за чрезмерной нагрузки.7. Bossgold 12.05.26 15:29
(6) попадались редуктора с отломанной осью шестерни...8. F26g 12.05.26 17:32
У меня было плёнка расслоилась, сам принтер работал исправно, но при вращении звук частый щелкающий, не резкий такой как когда редуктор проскальзывает. Тоже всё смазал не понял в чём дело сначала, но когда вручную прокручиваешь печь прям ощущалось. Снял пленку и если её руками по столу катаешь одном месте она прям щёлкала. Решилось заменой плёнки (и тряпки на всякий случай), пробег был около 25K
