1. Polos 14.05.26 17:02
Булат такое себе решение, да и тонер ваш далеко не топовый. Как вариант, пара девелопер - тонер не совсем сочетается.
2. эмулятор 14.05.26 17:24
(0) Возможно за месяц работы чутка повынесло новый девелопер (причина - отдельная тема) и поэтому яркость слегка просела. Добавить еще немного и посмотреть. ...я ведь еще в прошлой теме говорил, что "замена" - решение нефига не оптимальное.
3. Shlyapa 15.05.26 10:49
ИМХО, тут проблема, скорее, в тонере, а не в девелопере. Что засыпано в B&W это большая загадка.
На паре аппаратов сыпал девелопер Булат и тонер от них же Xerox Phaser 5500. Уже пару месяцев проблем нет, отработал на одном аппарате 2 картриджа, на другом 3.
Хоть и не люблю я Булат для двухкомпонентной техники, в данном случае пока работает.
4. serry 15.05.26 10:56
Сыпал девелопер контент и булат, уже в кучу аппаратов, уже проверено, можно сказать, годами. Вряд ли дело в девелопере, хоть тут он и другой совмес фирмы, всё же склонен, что дело в тонере. Магнитный тонер работает, но быстро выносит девелопер.
5. RAN 15.05.26 16:12
Помимо замены тонера, на другой , например от Ph5500, или от 7600....
Еще Повысить яркость можно... , если вручную на вытащенном из аппарата блоке проявки, добавить тонера , и покрутив шнеки, чтоб хорошо перемешался тонер с девелопером, заново "проинсталить" , чтобы "мозги" аппарата и датчик концентрации восприняли более обогащенную смесь , как норму..
Как-то было с прошитым фиксом похожий аппарат, там помимо чипа на тонер, еще был чип на блок фотика и блок проявки, клиенты досуха тонер выпечатали из тонер картриджа и из блока проявки, а аппарат выключали вечером и потом утром включали, естественно что Фикс, обнулял и ставил 100% , что блок новый, а тонера в девелопере был минимум, обедненный, потому и бледна печать... , даже полная туба с тонером не спасала.... , приходилось досыпать в блок проявка тонер вручную, и заново перевключать апарат , чтоб девелопер проинсталился, и после этого он печатал ярко....
6. serry 15.05.26 21:22
(5) А на аппараты с девелопером есть прошивки что ли??? Жесть. Нафига... Разве что, чтобы юзеры отгребли описанных проблем, а сервисы отгребли бабок (отстал я от жизни...)
7. RAN 17.05.26 21:01
(6) Да...., были Фиксы и есть... , на Принтеры и МФУ от Samsung , типа таких: - SCX-6545/6555
8. Felix 18.05.26 10:35
(7) Ничего не попутал? На расходке 6545/6555 стоят микрухи АТ88, которые давно и успешно перешиваются. Смысл фикса?
9. takoy 18.05.26 11:20
<cite><b>serry</b> (6): А на аппараты с девелопером есть прошивки что ли???</cite>
Есть. И довольно давно уже. И на гнусовый прототип есть. И на Ксероксовский клон тоже есть
<cite><b>Felix</b> (8): Смысл фикса?</cite>
Есть фиксы и на аппараты с АТ88. Да что там говорить даже и на scx-4200 есть фикс)))
10. djon 18.05.26 15:35
(0) Шуба на маг.валу какая? Склоняюсь к варианту указаном в (2). Сейчас уже нет у меня таких аппаратов, но когда были самый лучший вариант показал вариант с тонером и девелопером от Xerox Phaser 5500 gold ATM
11. Космик 22.05.26 05:43
Добавил немного остатков того же девелопера Булат, и изображение стало ярким (справа до, слева после):
https://disk.yandex.ru/i/Utdomxz9otIeNgПри разборе увидел, что девелопер слазил с магвала наружу:
https://disk.yandex.ru/i/d1heo5uRS67daQhttps://disk.yandex.ru/i/IGPyZ2D9P-2qagПри этом на самом магнитном валу слой был равномерный.
У меня три подобных аппарата в обслуживании, и все заправляются тонером B&W (всё кроме обсуждаемого на родном девелопере, пробеги 30 - 60К), в данном экземпляре проблема появилась после установки китайской тубы клиентом. Как я понимаю девелопер Булат некорректно работает с тонером B&W, через некоторое время снова проявится бледная печать. Посоветуйте пожалуйста на эти аппараты пару девелопер-тонер.
Отредактировано 05:46 22.05.26 Космик
12. Lex 22.05.26 09:14
<cite><b>Космик</b> (11): Посоветуйте пожалуйста на эти аппараты пару девелопер-тонер.</cite>
Тебе же в предыдущей теме посоветовали уже. Аж целых 2 варианта
