Lexmark MX410de: Ошибка по картриджу, чипы, регионы
0. LATEX 18.05.26 20:48
Пришёл бедный аппарат с проблемой по определению чипов.
Ситуация следующая - вместе с аппаратом передали две тубы. Одна из них заправлялась у нас, другая была заправлена где-то до этого. Чип на той тубе, что заправлялась у нас, не читается аппаратом ни в какую и выдаёт ошибку 32.74. В этот же момент чип на тубе со стороны читается аппаратом через раз с ошибкой 32.68.
Тот чип, что читается через раз как правило работает после перезагрузки аппарат, при этом после открытия и закрытия крышки сразу вываливается в ошибку 32.68
С ходу можно подумать на проблему с регионами, однако не всё так просто.
Регион на аппарате 2 такой же, как и на других аппаратах на которых проверял чипы. Все чипы, что читаются на других, на этом не работают никак. В этот же момент тот единственный чип, что читается этим аппаратом, на других ни в какую не определяется.
Попробовали заказать другой чип (WW), подкинул увы, но и этот чип выдаёт 32.74.
Решив, что у аппарата поплыли мозги, попробовал сначала сбросить аппарат до заводских, а после и прошить.
После прошивки ничего фантастического не произошло за исключением того, что чип, который заказывали персонально, начал выдавать ошибку 32.68 вместо изначальной 32.74 (Остальные наши всё так же продолжают выдавать 32.74). Заказанный же чип после прошивки и определения этим аппарат перестал работать на других принтерах.
Напоминаю, что регион везде один и тот же.
Развожу руками и не понимаю, что делать. Подозрения только на плату управления. Как будто аппарата как-то криво читает чипы и записывает на них какую-то белиберду, после чего другие не могут корректно прочитать эти чипы.
Так же помечу, что вся эта котовасия иногда (редко) перебивается на ошибку 32.40
Быть может кому-то известно значение всех этих подкодов после точки?
Отредактировано 20:48 18.05.26 LATEX
1. wadim69 10.07.26 12:45
Чем перепрошивал, ведь прошивка генерируется по серийникам пульта управления, лазера и MB. И по этому невозможно переставлять платы с одного аппрата на другой, коды двух плат не будут совпадать с третьей.
