Samsung C460W: Непонятки с картриджами...
0. _MAVR_ 20.05.26 17:26
МФУ ввело в ступор. Оно не шитое, с обычными чипованными картриджами отчет без всяких фиксов.
Ситуация. Отработал комплект оригинальных картриджей, закончились, был прикуплен комплект картриджей от NET-product. Отработал и этот комплект.
Принесли от этого комплекта черный на заправку.
Заправили, поменяли чип - пишет нет картриджей....
Поменяли весь комплект чипов на другие - нет картриджей...
поставили этот и второй комплект чипов в оригинальные тушки - есть картриджи...
Прозвонил все контакты - на картриджах проверил что все контакты контачат с площадками чипов...
нет результата... Сейчас пользуют старые оригинальные картриджи с разными чипами - все работают....
Вопрос- что ненравится принтеру в совместимых корпусах картриджей??
Боковинки с контактами переставлял, все от втулок до валов и дозлезвия контачит....
Помню же была история с первыми НР 226 картриджами у которых были косяки стушками совместимыми, там делали дополнительный контакт от дозирующего до проявки , если не путаю...
А тут то что не нравится...
Отредактировано 17:29 20.05.26 _MAVR_
1. serry 20.05.26 18:02
У нет иной проверки картриджей, кроме как по чипам.
2. RAN 20.05.26 18:02
(0) Владимир, как версия ... , на этих аппаратах , в отличии от тех же , что на базе принтера CLP-310 -го, на передней крышке картриджей , пружинный прижим корпусов картриджей , только с Правой стороны ... , с Лева - картриджи прижимаются через подпружиненные штырьки контактов на чипы, как вариант: - Чипы слишком глубоко в углублениях на торце корпуса картриджа ...
Как в этих совместимках я не знаю , а в оригиналах я ставил утолщающую прокладку в углубление , а уж на неё клеил совместимый чип ...
3. serry 20.05.26 18:04
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Прозвонил все контакты - на картриджах проверил что все контакты контачат с площадками чипов...</cite> Вот тут поподробнее, как именно прозавнивал, когда всё, как положено, картриджи вставлены и дверца стандартно закрыта? Ты подпаивался к чипам картриджей и проверял в закрытом виде? Просто тупо корпуса такие,что чипы не поджимают, как надо, и всё. Уже сталкивались.
4. _MAVR_ 20.05.26 21:06
(3)стандартная проверка по пятну контакта - торец "штыря" маркируется краской и крышка закрывается аккуратно без нажима - и проверяется на контактах отпечаток.
И совместимые картриджи как то же отработали заводскую заправку....
5. СОВА 21.05.26 06:24
(4) Хороший метод. Но не 100%. Скажем так на 99%. 1% вполне достаточно, что бы в некоторых случаях заморочиться. Тем более, что у тут 4 картриджа. Я так понимаю, что если даже у одного контакт отойдет то ошибка выйдет.
Я бы пересмотрел метод проверки или просто подложил.
6. serry 21.05.26 08:59
<cite><b>СОВА</b> (5): Хороший метод. Но не 100%</cite> Совершенно верно. Такой метод даёт результат, даже если был контакт в процессе закрытия, а при полном закрытии пропал.
7. СОВА 21.05.26 10:05
(6) Ну в системах с одним картриджем я бы этому методу очень даже доверял. Там чуйка может проконтролировать какой был контакт. С откатом или без. Но с 4 картриджами вероятность промаха возрастает даже не в 4 раза, а заметно больше, до величин к которым относится нужно уже осторожнее.
Отредактировано 10:11 21.05.26 СОВА
8. serry 21.05.26 11:37
(7) В любом случае, аппарат видит картриджи исключительно чипами.
9. RAN 21.05.26 18:39
Ещё как то ... , на подобных аппаратах(в моём случае это был CLP-325), совместимые чипы были "приклеены" на картридж неправильно ... , с поворотом на 180 гр. , и ключей на на этих чипах не было , просто прямоугольная платка с квадратными контактами, симметричная ... , перевернул и переклеил, и всё заработало ...
10. serry 21.05.26 19:41
(9) Да, там чипы, емнип, на одной шине, если один коротит по какой-либо причине (например, не так стоит), то остальные читаться тоже не будут.
11. _MAVR_ 21.05.26 21:42
Добавлю....
Стоял комплект совместимых картриджей. Они работали нормально. Закончился черный, принесли на заправку - поменяли чип - поставили - нет картриджей.
Вместо совместимого черного поставили оригинальный с тем же чипом - нет картриджей...
поставили другой комплект чипов - нет картриджей.
Поставили комплект оригинальных картриджей с любой комбинацией чипов - есть картриджи....
меняем любой картридж на совместимый - нет картриджей.....
12. СОВА 21.05.26 23:06
Прошу прощения. 4 круглых на принтер, это понятно. А что там за 8 золотистых контактов на обратной стороне чипа? На картридже есть ответные контакты под них?
13. Felix 22.05.26 10:06
(12) Это технологические контакты для прошивки чипа при изготовлении.
14. _MAVR_ 22.05.26 16:03
Стыдно , но я его сделал...
Если что то надо сделать хорошо, надо делать самому.
Сел сегодня рядом с принтером - открыл крышку и все увидел)))))
Сразу скажу - чипы стояли не перевернуто....
Отредактировано 16:04 22.05.26 _MAVR_
15. serry 22.05.26 19:28
<cite><b>_MAVR_</b> (14): Сразу скажу - чипы стояли не перевернуто....</cite> Ну, в этом точно вряд ли кто сомневался, неужто бы ты - и на этом прокололся, тем более в этой теме об этом уж не раз упоминалось. А стыдиться - ты бросай, эт самое. Вот.
Отредактировано 19:37 22.05.26 serry
16. _MAVR_ 22.05.26 20:09
Так в чем причина то??? ))) Почему не виделись совместимые картриджи???
17. serry 22.05.26 20:49
Вот любитель ребусы загадывать жеж, а?!? Тока не говори, что кроме чипов ещё чем-то видятся...
18. СОВА 22.05.26 21:04
Шо, неужто по цветам перепутал. Но не столькож раз.
19. _MAVR_ 22.05.26 23:47
(18) ну это совсем было бы просто)))))
(17) разумеется, ничего кроме чипов.
20. serry 23.05.26 02:16
(19) ну, шифруйся тогда дальше, раз нравится
21. СОВА 23.05.26 07:57
(19) Ну ты еще скажи, что на совместимке посадочные места для чипов со сдвигом. Или имеется ключик, который для своих чипов, а чужие сдвигаются.
22. _MAVR_ 23.05.26 11:16
(21) Бинго!!!!!
23. serry 23.05.26 12:06
(22) Ай, молодца, ещё и не такое бывает.
24. СОВА 23.05.26 12:56
Блин, а как жеж тест краской? Он жеж должен был заметить сдвиг. Или результат 3 из 4 посчитался удовлетворительным?
25. _MAVR_ 23.05.26 13:09
я проверил - контакты контачили, потом чипы сняли, отмыли и поставили на место...
Один проверял, второй ставил))))
Я и говорю - хочешь сделать хорошо, делай всё сам...
