Epson Surelab D700: не видит памперс
0. wadim69 22.05.26 23:46
Кто знает какой предохранитель может отвечать за чип памперса? Чипы картриджей видит а памперса не хочет, колодку чипов менял, чип тоже как и шлейф у чипам с основной платы.
1. serry 23.05.26 02:06
Откуда такая уверенность, что дело именно в предохранителе? Партия чипов разве не может быть горбатой или несовместимой с версией?
2. wadim69 23.05.26 13:45
три чипа менял, да и сбрасываются они программатором
3. serry 23.05.26 15:31
Прозвонить бы до платы от колодки. А лучше от самого чипа...
4. wadim69 24.05.26 23:23
звонил, все отлично. Все дело в плате с моей точки зрения. Поменял корзину где стоял памперс, все по прежнему
5. serry 25.05.26 13:43
могу ошибаться, но что-то подсказывает, что дело не в предохранителях. Если пред, то, как вариант, былоо бы такое или подобное поведение - на картриджах с любым чипом или группой чипов, кроме одного, показывал бы, что видит их, а когда вставлены все - не видит все или некоторые. Имхо, тут предохранители, может, и ни при чём. Но, вообще, пока не сталкивался, чтобы именно чип абсорбера не видится, при том, что остальное - вроде бы ок. Вообще, преды на м.плате все найдены? Они, обычно, маркируются позиционно литерой F.
Отредактировано 13:46 25.05.26 serry
6. wadim69 27.05.26 16:07
там их 15 штук судя по документации, правда почему два предохранителя отвечают за одно напряжение, а другой сразу за два напряжения. К сожелению ошибки в документаци не редки. Помниться долго мучался с TM-950 пока вычислял все ошибки в схеме.
