0. shamansbubnom 26.05.26 14:23
Всем привет. Пропадает желтый при печати нескольких страниц, прочистка проблему устраняет ненадолго. Естественно, система прокачана, воздуха нет, демпферы полные, помпа качает. С рабочего аппарата перекинул доноры, всё работает как надо. Пишут, внутри доноров фильтры забиваются в воздушных каналах и что-то где-то можно проколоть, дабы эти забитые фильтры обойти. Объясните плиз, что и где прокалывать. Сзади доноров есть трубки и рядом пленки наклеены, подозреваю что это и есть воздушные каналы, но не могу отдуплить где колоть и как, иглой от шприца достаточно или надо прям хорошую дырку раздербанить...1. эмулятор 26.05.26 14:27
<cite><b>shamansbubnom</b> (0): Пропадает желтый при печати нескольких страниц,</cite> Открой пробку на танке и попечатай с открытой. Если так будет работать, тогда пойдем дальше...2. shamansbubnom 26.05.26 15:02
С открытой тоже пропадает, только даже с первого листа пропуски пошли...что за чудеса3. эмулятор 26.05.26 17:13
(2) Тогда про дырки забудь.4. LATEX 26.05.26 19:55
(3) В обратку погонять чтобы промыть СНПЧ?5. эмулятор 26.05.26 23:09
(4) Можно и так, но ценник для клиента получится сильно менее комфортный. ...А если еще от этого мероприятия и результата не получим, как в случае если б проткнули танк, вообще расстройство. :)6. shamansbubnom 27.05.26 14:12
(3)Желтый по быстрому очистил промывкой. Откачал чернила, залил промывку в донор, откачал через демпфер. Есть какой то мутный осадок. Походу, мыть придется основательно. Отпишусь. Кстати, кто чем моет? С крана, я так понимаю, не вариант. Дистилированной?...Заводская промывка нынче дорогая7. serry 27.05.26 15:01
<cite><b>shamansbubnom</b> (6): Дистилированной?</cite> да.8. shamansbubnom 27.05.26 15:47
(7)Мерси9. эмулятор 27.05.26 17:26
<cite><b>shamansbubnom</b> (6): Кстати, кто чем моет?</cite> Я из крана.10. shamansbubnom 28.05.26 21:25
Всем спасибо! Промыл всю систему хорошенько, залил свежак, пошли родимые) Наверное заправляли не пойми чем...11. LATEX 29.05.26 09:18
(10) По мимо прочего чернила могли банально застояться. Частое явление - аппараты с китайскими СНПЧ в которых вместо чернил какой-то гуталин. А всё попросту от того, что аппарат лет 5 стоял, отдыхал.
