Kyocera Ecosys P3155dn: плохая копия
0. serv 29.05.26 17:08
при печати справа по ходу копии просветленная полоса
собственно дефект (внутренний тест на заливке )https://allwebs.ru/image/cMVSHHMz.Yntfbq
аппарату чуть за миллион копий
стоит <b>новый</b> блок проявки, старый - был зацарапан магнит, но дефект с полосой остался. Тонер статик для скоростных киосер.
Блок лазера <b>вычищен</b> до блеска,
Новый PCR ролик в драме.
Внешний вид фотика хороший не замученный, хотя что за фотик не знаю, оригинал или совместимка.
Теряюсь в догадках на что грешить. на фото видно в начале копии полоса более просветленная чем в середине и конце.
Подскажите на что обратить еще внимание? или всетаки фотик?
1. serry 29.05.26 17:31
Если всё, что написано, правда, то, возможно, дело в ролике переноса, более точно можно сказать, увидев результат стоп-теста.
2. Ajax 29.05.26 17:52
Кстати да, если есть донор, то подкиньте вал переноса.
Встречался я недавно с таким дефектом на подобном аппарате, правда полоса была посередине листа. Вылечил заменой вала переноса.
3. _MAVR_ 29.05.26 20:26
(0)не верю... вот точно такой же вид делает пыль на гранях призмы...
Именно капельки пыли набитые на "загребущей" кромке граней...
4. conductor 30.05.26 07:21
(0) 1. Линейка засветки в драме чистая? 2. Регулировка МС в "настройках\обслуживание" ниже 4х что даёт?
5. _MAVR_ 30.05.26 12:38
еще добавлю - посмотрел внимательно скан - внизу черная полоса с нормальной заливкой.
Сделай отпечаток "малевича" обычно, если дохнет барабан, наблюдается шаг повтора... сдесь на сером поле - шага повтора не наблюдается, а нет заливки на малой яркости...
Еще раз поставлю на грязном полигоне... плохо очистил, либо его уже запилили....
6. _MAVR_ 30.05.26 12:53
..здесь.. а то набегут...
7. serv 30.05.26 13:49
(4) В яблочко! ведь сталкивался уже с таким, да подзабыл....а уже и вал переноса достал и поставил. Спасибо Дорогой Друг!
Всем спасибо за участие!
