0. GreatALF 02.06.26 16:55
Привет. Включаю - загорается на пару секунд зеленым, потом часто мигает желтым. При этом принтер определяется, но в приложении никаких ошибок нет.1. serry 02.06.26 17:04
<cite><b>GreatALF</b> (0): но в приложении никаких ошибок нет.</cite>2. GreatALF 02.06.26 17:08
(1) да дрова полные там утилита состояния, по чипу тонер показывает, на картридж реагирует. CE tools выпадает в ошибку Get check input data fail3. serry 02.06.26 17:33
Может, полный сброс попробовать.4. serry 02.06.26 17:33
https://forum.a3print.ru/index.php?showtopic=13938...b1090725645. GreatALF 02.06.26 17:54
(3) а как его сделать на этом аппарате?6. serry 02.06.26 17:57
В ссылке выше написано, что зажать кн.вкл на 10+ сек при откр. крышке, сам не пробовал ни разу.7. GreatALF 02.06.26 18:01
(6) там что то не понятно, при выключенном принтере или включенном.8. serry 02.06.26 18:23
<cite><b>serry</b> (6): сам не пробовал ни разу.</cite> - не было нужды.9. TRed 03.06.26 12:32
(0) Кстати, а в Ваших предыдущих темах не хотите отписаться по результатам?10. СОВА 03.06.26 13:01
Без компа или подключен к компу?11. serry 03.06.26 16:29
(9) +1, согласен. Ему все - помогайте, а в ответ - тишина...12. serry 03.06.26 16:31
<cite><b>СОВА</b> (10): Без компа</cite> Олег, ну как без компа? Написано ж в (2), он состояние в софтине фирменной рикошной читает, где, как не на пк?13. serry 03.06.26 16:37
(0) Кстати, а аппарат одинаково себя ведёт и без пк, и с пк?14. serry 03.06.26 16:38
<cite><b>GreatALF</b> (7): Если при включенном</cite> Именно на включенном.15. СОВА 03.06.26 20:09
Ну как то шнур USB чуток придавлен был. Я так понимаю, что чуток на столько, что где то видать прикорачивало. Но не постоянно. Таких чудес насмотрелся. :) Просто не сразу сообразил кабель поменять. :)16. GreatALF 04.06.26 10:15
(9)(11) - исправился :) простите :)17. TRed 04.06.26 10:22
(16) Другое дело.18. GreatALF 04.06.26 11:51
(17) Не, там если выключить его по питанию - открыть крышку, и зажать питание-через 5 сек загорается красный, а потом опять мигание желтого.19. TRed 04.06.26 11:54
(18) Ну, тогда ещё вариант: у аппарата банально слетела прошивка, и при включении он сразу переходит в некое подобие Download Mode. На официальном сайте Ricoh, впрочем, никаких обновлений прошивки или утилит для её установки нет, да и упоминаний подобного поведения аппарата в документации тоже нет, так что это, что называется, пальцем в небо.20. GreatALF 04.06.26 12:11
(19) попробуем сейчас плату подкинуть. отпишусь потом21. GreatALF 04.06.26 14:36
В общем, перезалил дамп - все стартануло.22. Felix 04.06.26 14:58
(21) Дамп чего?23. serry 04.06.26 15:50
<cite><b>GreatALF</b> (21): В общем, перезалил дамп - все стартануло.</cite> Ок, а там сколько микрух памяти и какие наименования или хотя бы размеры? И какую именно перепрошивал?24. TRed 04.06.26 16:10
(21) Дамп неплохо бы выложить на какой-нибудь файлообменник, вдруг ещё кому пригодится.25. serry 04.06.26 16:42
(24) +1 Согласен, присоединяюсь к просьбе.26. GreatALF 04.06.26 16:43
(24) вопрос вот только куда.27. GreatALF 04.06.26 16:48
(22)(23) я перепрошивал 25-12828. TRed 04.06.26 16:54
(26) Гугление указывает, что прошивки на SP150SU и SP150SUW - разные. Увы, в свободном доступе я дампов не нашёл. Но есть на remont-aud.net и ещё кое-где.29. serry 04.06.26 16:57
<cite><b>GreatALF</b> (27): я перепрошивал 25-128</cite> Ок, ещё вопрос - там есть ещё микросхемы памяти или нет?30. GreatALF 04.06.26 17:25
(28)у меня дохлый SUW (дамп его и выложил) а донор SU - он заработал на той плате полностью, но без вафли31. GreatALF 04.06.26 17:27
(29)уже собрал, вроде по памяти есть еще одна, но на нее дампов нет32. GreatALF 04.06.26 17:33
(28) этот дамп именно оттуда remont-aud.net33. TRed 04.06.26 17:59
(32) Может, криво зашился? Там, помнится, на другой дамп тоже жаловались, что сканер не работает.34. GreatALF 11.06.26 10:54
(33) А что то нет другого :( может у кого есть под ругой данный девайс, слить дамп?35. TRed 11.06.26 11:40
(35) Ну как же, вот она: https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/ricoh/r...-1-0-8721336. GreatALF 11.06.26 16:36
(35) - я пробовал все с этого сайта. там 3 штуки их. 1- не понятный размер файла. 2я - ошибка сканера, 3я - вот эта по ссылке - вообще не запустился.37. TRed 11.06.26 17:23
(36) Может, сама флешка умирает? Не просто же так прошивка слетела.
