0. dww2000 04.06.26 21:57
Аппарат Samsunc c460W прошит фиксом, определяется как Samsung CLX3305 (даже без W ).1. serry 04.06.26 23:07
Можно попробовать через усбпрнс2 или усблист2 в принудиловке, но, по моему, это пустая затея, это возможно будет только через нанд на программатор2. kgbeast 05.06.26 07:01
(0)В прошивке есть заголовок, в котором закодирована модель аппарата, загрузчик в МФУ проверяет эту информацию, при несовпадении процесс завершится с ошибкой. Не уверен на 100%, но можно попробовать изменить код модели в прошивке c460W, для этого нужен сам файл прошивки. Проще всего его можно извлечь, запустив exe и найти файл (расширение ".hd") в папке Temp, куда экзешник распаковывает содержимое. Далее нужно открыть прошивки (от CLX3305 и C460W) в hex-редакторе, сравнить байты после $IMG. Там 4 нулевых байта, 4 байта размера прошивки, 4 байта MainID и 4 байта SubID. Байты MainID и SubID из прошивки от CLX3305 нужно скопировать в прошивку от C460W и модифицированную прошивку послать через usblist23. kgbeast 05.06.26 08:10
Хотя.. Не прокатит, там КМК разные способы шифрования, плюс проверка версии.. Всё-таки лучший способ восстановить оригинал - прошивка дампом.4. AndrUd 05.06.26 10:44
попробовать через дебаг - там при несоответствии вопрос вроде задается. подтверждение - нажать "Y"5. kgbeast 05.06.26 11:09
(4)Так а как загрузчик расшифрует прошивку? Вот в официальной прошивке есть C46xW_Upgrade_Patch.exe - это патч (Violet_W_NFC_JIG_krom_199.hd), который прошивает новый загрузчик, который умеет в новое шифрование. Если у ТСа версия прошивки вида V3.00.<b><u>01</u></b>.20, то загрузчик не сможет расшифровать прошивку версии вида V3.00.<b><u>02</u></b>.216. dww2000 05.06.26 13:48
<cite><b>kgbeast</b> (5): Так а как загрузчик расшифрует прошивку? Вот в официальной прошивке есть C46xW_Upgrade_Patch.exe - это патч (Violet_W_NFC_JIG_krom_199.hd), который прошивает новый загрузчик, который умеет в новое шифрование.</cite>7. _MAVR_ 05.06.26 21:24
Лучше поменять нанд... все равно сдохнет рано или поздно...8. dww2000 08.06.26 19:34
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Лучше поменять нанд... все равно сдохнет рано или поздно...9. kgbeast 09.06.26 06:26
https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/SS/CLX-3300/CLX3305W_V3.00.02.20.zip - прямая ссылка на прошивку11. dww2000 19.06.26 23:06
<cite><b>kgbeast</b> (9): https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/SS/CLX-3300/CLX3305W_V3.00.02.20.zip - прямая ссылка на прошивку</cite>12. kgbeast 20.06.26 06:44
<cite><b>dww2000</b> (11): А как такие вещи искать самому?</cite> есть сайт https://www.mmnt.ru, это поисковик по фтп. Там есть относительно старая база ftp.hp.com
