ricoh im c3000: Ошибка SC 568-00
0. Vim221090 05.06.26 09:08
Помогите как побороть эту ошибку, может выскочить при отправке на печать или когда из ждущего режима выходит, или пока в настройках лазаешь, ошибка вроде на превышение температуры, поменял термисторы не помогло.
1. Kroha_Ru 05.06.26 10:10
А ошибку сбрасывать приходится каждый раз?... Если нет (достаточно выкл-вкл), то:
Попробуйте из сервиса покрутить мотором Exit\Pressure Release.
Сначала в обратном направлении. Печка должна делать ТУК-ТУК-ТУК.
Потом в прямом с разными скоростями. Потом снова в обратном. И так 10 раз.
Если из 10 раз в обратке печка будет делать тук тук тук 10 раз, тест предварительно пройден.
Если хоть один раз будет ЖЖЖ вместо туктуктук, проскальзывает одноходовая муфта в приводе.
2. Vim221090 05.06.26 12:27
(1) ошибка пропадает после перезагрузки принтера, Exit\Pressure Release можно по подробней?
3. Kroha_Ru 05.06.26 12:44
Поподробнее ещё?...
Открываете мануал, ищете Output Check, наверное находите SP5804, к нужному мотору находите подкоды 037 - сведение\разведение печки (обратите внимание, что слушать тук-тук-тук можно не больше пары секунд, чтобы печку не сломать), 041, 043 - в другую сторону (выброс бумаги). В сервисе аппарата может оказаться, что коды немного не совпадают с мануалом, но хорошо же, что всё словами написано...
Ещё глубже - Exit\Pressure Release Motor значит, что этот мотор вкупе с приводом выполняет 2 разные задачи. Крутит в одну сторону - выплёвывает бумагу из аппарата, крутит в другую - сводит половинки печи.
