0. pessimist 06.06.26 18:38
Проверил подачу тонера, вращение проявки, наличие девелопера. Все вроде в норме, но тонера очень мало, на пальце с вала почти не остается.1. pessimist 06.06.26 19:40
или просто долей воды? (поменяй чип на бадье)2. djon 08.06.26 10:21
О тонере НИ СЛОВА, что за производитель?!!!! На родном ( девелопер -фотик) аппараты у меня пробегали под 200 к. и это с тем что я заправлял их Рамисовским тонером. По ошибке да, пробовать менять чип! Были такие случаи у меня. Но было это уже давно!3. pessimist 08.06.26 12:35
я его первый раз вижу, поэтому о тонере ничего сказать не могу.4. djon 08.06.26 14:03
Уже не помню, если честно! Могу SM прислать, если нужен. Может всё-таки начать с замены чипа ?5. нортон 08.06.26 15:11
После инсталла обычно в пределах 130-140.6. pessimist 08.06.26 19:30
4). Спс., у мну есть букварь, но там об этом ни слова. Просто пределы от 0 до 255.7. djon 09.06.26 10:15
(6) Чипы и новые дохли без проблем! Ещё можно проверить датчик концентрации тонера, снять протереть! Может окислились контакты на нём. "Весь тракт проверил, все работает" и 10-01 делали?8. kgbeast 09.06.26 11:08
<cite>Чипы и новые дохли без проблем!</cite> Может и не дохлый чип, в тонер-картридже нет датчика, аппарат определяет "наличие" тонера по счётчику и датчику концентрации. Если после нескольких попыток подмеса концентрация не меняется, аппарат считает что тонер кончился.9. djon 09.06.26 11:57
(8)При чём здесь : в тонер-картридже нет датчика!!! Я разве про это?!!! Вы зачем путаете людей!!!! Или я не про датчик концентрации тонера написал?!!!10. kgbeast 09.06.26 13:39
(9)Чего такой буйный? Тебе что-ли моя реплика предназначалась?11. pessimist 10.06.26 10:04
Датчик в проявке снимал, протирал, но он и так был чистый.12. pessimist 12.06.26 12:05
Поменял чип, полегчало, ошибка пропала.13. pessimist 13.06.26 22:49
Эл-муфта подачи оказалась засыпанной девелопером.
