Epson WF-7210: Сброс счетчика памперса
0. pro_noob 09.06.26 12:11
Здравствуйте.
Принтер Epson WF-7210 с СНПЧ. Заменил бокс-памперс с чипом на новый. Но счетчик не сбросился.
В отзывах пишут, что нужно менять прошивку:
<cite>нашел нужную прошивку которая фиксит это, поставил = ошибка сбросилась, потом пришлось снова ставить прошивку "безчиповую" и потом все заработало</cite>
Также один писал про eeprom, но я не понял, что это значит:
<cite>не подошёл из коробки на wf.7720 с снпч и прочими кастом прошивками... но после манипуляции с eeprom заработал как надо</cite>
Думал, может с помощью утилиты epson_print_conf сделать сброс, но там, если я не ошибаюсь, лишь временный сброс (до перезагрузки).
Как лучше всего сделать сброс? Подскажите, пожалуйста.
1. fmX 09.06.26 15:48
Вернуть стоковую прошивку, сбросить и снова вернуть бесчиповую.
2. mhz86 10.06.26 09:13
(1) Хорошо, если вернется.
(0) В принтхелпе сохранить дамп еепром, залить "левый", заменить памперс и вернуть еепром. после каждого действия перезагрузить аппарат.
3. pro_noob 15.06.26 07:48
А какую версию прошивки надо ставить? Где её можно найти? И какой программой прошивать?
4. wadim69 18.06.26 14:11
А там может второй счетчик памперса переполнен? Сбросить его и все.
