0. С.Сергей 10.06.26 19:59
Здравствуйте. Вопрос знатокам этой редкой машины. Иногда не срабатывает "электро домкрат" подъема бумаги в лотке, прям его не слышно. Иногда по включению его не слышно, но может и в процессе работы отказать (на мой взгляд), тогда замятие. На вид все норм. Оптопару датчика продул внутри черной коробки (редуктора), флажок норм. двигается. Неужели мотор?, пока даже не представляю как к нему добраться. Или еще, что может быть?
Отредактировано 20:01 10.06.26 С.Сергей
1. _MAVR_ 10.06.26 23:02
Что бы вытащить весь механизм - надо открутить всего 4 винта.... и отсоединить один разъем...
Дерзай, ничего сложного...
2. С.Сергей 11.06.26 08:26
1) Благодарю, присмотрюсь по лучше.
4. С.Сергей 12.06.26 11:50
Во, супер! То, что нужно, спасибо.
5. yukan 17.06.26 22:21
У этих узла Canon iR2270/2870/3570/4570/3025/3225 clc3200/4040... iRA4025/60xx/62xx iRAC2020/2220/5030/5035.. ( и еще много всяких) на флаге наличия бумаги FB6-3398-000 при больших пробегах (+использование отечественной абразивной бумаги) стачивался самый кончик. Он типа треугольной формы и там выступ наконечник. Вот он стачивался.
Начинается дефект когда бумаги остается совсем немного 3-5мм. Бумага в лотке есть, но он ее не видит. Точнее то видит, то не видит. По мере стачивания флага дефект проявляется когда бумаги остается 10-15 мм и так до пол кассеты и так далее.
Разновидность этого дефекта (зависит от угла наклона опущенного флага) начинает подачу бумаги и тут же останавливается т к считает что бумага внезапно кончилась.
Ну и много разновилностей дефектов когда это флаг погнули..
Отредактировано 22:28 17.06.26 yukan
6. _MAVR_ 17.06.26 23:39
это не маленькие ирки типа 2016 или 2202....
ну может не у всех моделей - но по крайней у 2270 до 1М я ни разу не менял флажки по причине износа....
Отредактировано 23:40 17.06.26 _MAVR_
7. С.Сергей 21.06.26 18:35
(6) Уважаемый, Владимпир, а подскажите эти копиры сколько могут пробежать без серьезных поломок. К примеру неисправность винта, или явный износ всех роликов транспортировки бумаги, редуктора? Вопрос в чем, есть аппарат 1000000 копий. Много ли ему осталось, в среднем?
Отредактировано 18:36 21.06.26 С.Сергей
8. С.Сергей 25.06.26 19:50
Ошибку в имени не заметил, прошу прощенья, торопился.
9. _MAVR_ 26.06.26 18:46
HDD может сдохнуть и на 150 к.... кому как повезет, как выключать и как часто выключать..
К редукторам главного привода - претензий нет... ну кроме всевозможных липучек во всех местах.... Проявки - ни разу не менял, поролон колодца, да разрушался и попадал внутрь проявки, бывало налипало на магвал... дефект с шагом 40 мм дает..
Спейсеры желтого цвета - выще всяких похвал - никогда не клинили...
Если про редукторы хоппера (червяк и ведомая шестерня) да , бывало менял. Но опять же на iR 2520 чаще.... в iR2270 - уже и не припомню...
ролики пути с запасом... Ролики лотка - меняются за пару минут и их как грязи везде.... Слабое место - калитка.. был сервисный бюль - клеить уплотнитель для лучшего прижима ведомых роликов к роликам протяжки вертикального тракта... ( если заминает часто на вертикали)
Ну соответственно печки... если обычная пленка - легко меняется...
если iR 3570 или iR4025 или iR 2630 - там уже металлизированная .. при удачной эксплуатации до 600 к можно дотянуть... потом только замена на оригинальную печь... а она как крыло от самолета... а все фиксингфильмы или фиксен юниты ( Тэны с пленкой) с Али - больше 50 к не ходят на старой печке... Но эти эксперименты все дешевле чем печь за 70 к руб...
Так что из аппарата в 1 М отпечатков - самое слабое и дорогое место - печь... от нее плясать надо....
Отредактировано 18:49 26.06.26 _MAVR_
10. С.Сергей 29.06.26 16:53
У меня один такой трудится, пробежал 500К. Хорошо себя зарекомендовал. Второй с пробегом 1М предлагают за недорого. Говорят рабочий. Мне на запас нужно брать в печатный салон. Так, что, Владимир, благодарю за ценную информацию.
11. yukan 03.07.26 18:43
(9) Володя не путай людей! iR 3570/4570 никогда не было металлизированной пленки. Диск HDD 2.5" IDE поменять можно. У меня например они есть.
12. _MAVR_ 03.07.26 20:01
Я путаю??? Я могу забыть... но путать редко...
Если интересно открой парт и посмотри чем отличаются FIXING ASSEMBLY FM3-1279 и FM3-1294
Подскажу - FIXING FILM UNIT в одних FM2-0359 и FM2-1812
и это всё на 230 вольт, другие я не стал упоминать..
так вот первая группа это 2230\2270\2830\2870 вторая 3530\3570\4530\4570....
ну и так же из за большой разницы скорости еще отличаются резиновые валы и их шестерни. А так же в скоростных машинах в первых просто бушинги на прижимном валу в других бушинги на подшипниках
Отредактировано 20:09 03.07.26 _MAVR_
13. _MAVR_ 03.07.26 20:16
ВладимПир - прикольно)))0 Главное не - Парижанин... остальное не страшно)))
14. yukan 03.07.26 21:00
(12) Зачем мне открывать. Я и так еще помню в чем разница. Много их было на договорах 15-20 лет назад. И тех и других. Парочку 2270 до сих пор обслуживаю.
(10) я бы не советовал брать с большим пробегом. Вы почти ничего не найдете к нему кроме Драма, роликов и пленки. Прижимной вал развалится и все!!.
Его скорость 35к/мин в салоне врядли нужна (в от отличии от мини типографии).
Имхо. Купите iR2520/2520i/2530i б/у желательно с АПД и доп кассетами. Им теперь цена 15-30т.р
Отредактировано 21:01 03.07.26 yukan
15. _MAVR_ 04.07.26 00:41
да в 2270 - обычная пленка... а в 4570 - метализированная....
16. kgbeast 04.07.26 11:11
(15)Я этих фиксинг филм юнит (FM2-1794-000) менял на одном 3570 чуть-ли не раз в месяц или чаще (стоял у алкооптовиков для копирования сертификатов на алкоголь). Ни одной металлизированной пленки не было.
FM2-1812 - это скорее всего уже с более новых моделей, там вполне могла быть и металлизированная.
17. _MAVR_ 04.07.26 16:17
Так потому и менял раз в месяц, что кто то не ту печку поставил))))
в 2230 (монохром дисплей) 2270 ( цветной дисплей ) - обычная пленка.
в 2520 \ 2525 \ 2530 - обычная плнека
3025 \ 3225 обычная пленка
в 2625 \ 2630 металлизированная
в 3570\4570 металлизированная
в 4025 метализированная
эти аппараты до сих пор держу в поле....
были еще 2200 и 3300 .
в 2200 точно обычная пленка а в 3300 не помню... ушел аппарат из поля зрения...
Отредактировано 16:19 04.07.26 _MAVR_
18. kgbeast 04.07.26 16:32
<cite><b>_MAVR_</b> (17): Так потому и менял раз в месяц, что кто то не ту печку поставил))))</cite> Нет, она минимум по 2 ресурса ходила, просто этот аппарат насиловали нещадно. Они потом ir6055 купили.
19. _MAVR_ 04.07.26 17:54
Для сертификатов покупать МФУ А3 ... !? у нас все оптовки печатали на принтерах НР 4200 4250 43хх 40хх 60х всяко побыстрее будет...
20. kgbeast 05.07.26 14:53
(19)Вроде не запойный, а впечатление... Они КОПИРОВАЛИ, а не печатали.
Ну а на счёт того, что покупать - не я решал (как сама Кэнон учила - такие вопросы обсуждают дисижнмэйкеры, а не обслуживающий персонал)
21. _MAVR_ 06.07.26 16:38
Копировать сертификаты??!!! - фу, ручной труд, какая древность...
Не знаю как сейчас, давно с оптовками больше не работаем,
но они все входящие документы получали либо по мылу либо сканировали через поточный сканер - и отпуская клиентам товар требующий сертификатов база автоматом подтягивала требуемые документы и выдавала на печать подготовленную пачку... причем все что можно было формата А5, дабы сертификатов на одной странице было два....
