HP z2100: error 22.0.10
0. pessimist 12.06.26 12:13
В плоттере залило левую часть с картриджами желтыми чернилами.
выпала ошибка.
Разобрал, все отмыл, аппарат не начинает грузиться, стоит 0% долго. Несколько раз выключал/включал, постоянно выпадали разные ошибки и остановки на 54, 82%. Последний раз загрузился, но после нескольких движений кареты опять выпал в 22.0.10.
Могла ли при залитии сдохнуть главная плата? Или продолжать искать неконтакты.
1. kgbeast 13.06.26 11:40
<cite><b>pessimist</b> (0): Могла ли при залитии сдохнуть главная плата?</cite> Чернила на водной основе? Если так, то вполне могла - чернила могут вызвать замыкание.
2. pessimist 13.06.26 15:59
пигмент.
Да и логика подсказывает, что такого не должно быть при протеканиях. Снизу только движок подкачки, оптопары и контакты на чип.
3. kgbeast 13.06.26 17:43
(2)Попробуй из диагностики тесты погонять.
4. pessimist 13.06.26 22:50
а он зайдет в сервис при ошибке?
5. kgbeast 14.06.26 05:52
(4)в диагностику можно зайти без полной загрузки
Diagnostic mode
With the printer OFF, press and hold the UP and OK keys. While holding
the Up and OK keys down, press and hold the Power key to turn on the
printer. Hold all three keys until the Power key stops flashing, usually
about 20 seconds.
