Epson L8058: Полосы при печати цветом BK
0. officeservise 15.06.26 15:33
Поступил принтер с отсутствием печати черного цвета. Прокачали краску, сняли картридж, под ним и над сеткой печатающей головки обнаружены сгустки столоктиты чернил. Вычещено вымыто, промыт контур этого цвета, а дальше после работы помпы тест дюз хороший, печатаешь текст начало листа правильное и сразу же на равном удалении белые пробелы. Тест дюз показывает неравномерное заполнение. Заменили краску, промыли снпч, сам контейнер и магистраль, поменяли местами с другим цветом картридж и резинку уплотнительную на головке. Дефект остается, подскажите что еще можно попробовать?
1. эмулятор 15.06.26 15:58
Тест режимов печати в принтхелпе есть для этого принтера?
2. officeservise 15.06.26 16:53
(1) Увы теста режима печати нет.
Вот фото печати теста дюз, черной заливки текста и изображения
https://radikal.host/i/tWpHh4
https://radikal.host/i/tWpExT
https://radikal.host/i/tWpVl1
https://radikal.host/i/tWphzA
3. эмулятор 15.06.26 23:33
Перекиньте местами демпферы, черный с синим например, и если дефект останется, но станет синим, значит голова.
4. F26g 15.06.26 23:48
На этой модели чернила надо предварительно откачать наклонив слегка, а то там пимпочек с клапаночками нету как на прошлых моделях. Может и протечь прямо куда не надо. Был подобный случай с "гуталином" на приёмной сетке. Пришлось промывать всю ёмкость и трубочку подающую. В самой емкости ку да чернила заливаются на выходе тоже фильтр есть - вот он плохо пропускал, после его усиленной промывки туда сюда стало норм. Я так понял это случилось из-за того, что разные чернила смешали, водные и пигмент.
5. officeservise 20.06.26 11:44
(3) изначально переставлял с рядом стоящими lc сами картриджи демпферы и уплотнительные резинки, не помогло, попробовал напрямую трубки переставить, все равно тот же дефект на черном. Значит голова?
6. officeservise 20.06.26 11:51
(4) да тоже об этом думал, промывал долго черную магистраль от ёмкости до демпфера, моющим и дистиллированной водой, заметил что под конец тянуло легче. Вероятно и фильтр помылся. Но увы до белой жидкости терпения не хватило промывать, и эффекта на печати положительного не дало. Действительно клиент лил разную по производителям краску подешлевле, но каждая была водорастворимая. Либо смешение краски могло повлиять на голову, либо брак предполагаю. Но через демпфер подключал промывочную жидкость, уже после того какснял и гуталин убрал, прокачивал промывал, вот либо в голове застывшая краска мешает протеканию самотёком (ТК после прокачки все дюзы есть) либо износ и или завоздушивание самой пг на самом деле пугает сколько подобных моделей люди сейчас закупили
