0. Вася 22.06.26 07:46
В ремонте указанный аппарат, со слов клиента, печатали на наклейках, намотало бумагу на тефлоновый вал, сам пробовал починить, разобрал, порвал шлейф панели управления, погнул тефлоновый вал, погнул термистор.
итог ремонта, включается, на открытие крышки реагирует, компом не видится, на панели управления тишина.
шлейф сделали из шлейфа автоподатчика см1415, спаяли два шлейфа
тефлон заменили
термистор выправили
итог, при включении ошибка 36
но, если включить аппарат с открытой передней крышкой, дождаться ошибку 02, затем закрыть переднюю крышку, то аппарат начинает работать как ни в чем не бывало, печатает, копирует, компом видится, с компа печатает, но до перезагрузки, после перезагрузки снова ошибка 36
версия ПО была 20200609, обновил до 20230403, не помогло
нашел в инете дампы на этот аппарат, стоит нет их заливать пока не знаю, в roubleshooting Service Manual есть указание что возможно сделать нврам инит и супер нврам инит, но не указано какие кнопки нажимать, может кто знает комбинации кнопок, прошу подсказать.
спасибо.
1. Вася 22.06.26 09:31
сделали нврам инит, нашли видео какого-то бразильца (всего 20ть просмотров там :) )нажать и удерживать вниз + споп (крестик), после ошибка при включении не вылазит
Отредактировано 09:32 22.06.26 Вася
