Epson L4160: режим scm ft mode.
0. wadim69 03.07.26 10:43
Принесли принтер, при включении на дисплее scm ft mode. Попытался перепрошить, на 80 процентах дает сбой. Попинал ногами, принтер вышел в обычный режим и начал печатать. Выключил, выключил снова scm ft mode. Сбрасываю, печатает. Решил поменять микрухи памяти, снимаю плату и вижу прогар на плате. С микросхемы IC604 c выводов 12 и 13 дорожка обгорела и там должен быть конденсатор с361один из выводов его идет на землю, а вот второй куда непонятно, там дырка , и между ним и диодом что то стояло или нет, соединяя 11 и 12 вывод микросхемы с двумя сквозными отверстиями на краю платы? Фотки в инете с плохим разрешением ничего расмотреть толком не получается.
1. Dmitry81 03.07.26 13:42
https://radikal.cloud/i/WIN-20260703-13-38-53-Pro.0zHBh4
2. wadim69 03.07.26 21:59
Спасибо, то что нужно
