0. С.Сергей 28.07.26 15:42
Здравствуйте. Блок питания живой, однако на выходе даже не 5В, как в теме господина _MAVR_ HP LJ 1102: Не запускается БП 24 вольта а лишь - 2.4В. На светодиоде СР202 - 1В, на СР201 - 0В. Кондесатор 100 мкф ситуацию не изменил, здесь, что-то другое. Уважаемый, Владимир, ваша тема 5-ть лет назад создавалась, может с тех пор было, что подобное. Встречал, что это признак умершего контоллера, что на плате DC. Прошу совета.1. John_print 28.07.26 16:11
А если отцепить форматер, тоже не включается?2. С.Сергей 28.07.26 16:19
1) Так, именно, голый БП долже, ведь, выдать - 24В? Иначе как копир включется? А на вых - 2.4В. Напряжение на большом электролите - 310В.3. serry 28.07.26 23:04
(0) С P1102 могут быть тут сильные отличия, поэтому та информация, скорее всего, не поможет никак. А кнопка вкл точно проверена? Она в этом мфу интересно включена.4. С.Сергей 29.07.26 08:44
3) Да, кнопка здесь навороченная, реле на платке стоит, шлейф 5-ть проводов. Кстати кнопку другую подкидывал. Пока перепроверить не могу, но здается мне, что напряжение 24В должно быть даже без кнопки, т.е. шнур воткнул и DC 24V уже появилось (Реле на кн. 24В). Могу ошибаться.5. F26g 29.07.26 12:14
А если с лабораторника с ограничением, аккуратно 24 вольта принудительно запитать? Может там что-то во вторичке занижает6. С.Сергей 29.07.26 12:29
5) Не так просто. Там,ведь,кроме 24В еще напряжения формируются 5В и еще , что-то, не вникал. на тех конденсаторах тоже по 2.4 В. без нагрузки. На затворе полевика, как мне показалось, редкие импульсы с затухающими колебаниями. Думаю, может транс. межвитковое, пока нечем заменить.7. serry 30.07.26 23:02
Плата питания (диси) на етот mf3010 около полторашки на али, невотужпрямуж заоблачные деньги8. С.Сергей 03.08.26 09:01
Что это было? Я так и не понял. Второй случай у меня такой. последнее, что сделал посморел импулсы на выв. G полевика - частота 50 Гц, что и дает эти 2,3-2,4В ны выходе. Т.е. - помеха. Маленький транзистор исправный. Керам. конденсатор в задающей цепи не менял, что там стоит информации нет. Возится надоело. Клиент от ремонта с заменой платы отказался.9. Кузьмич 03.08.26 10:12
<cite><b>С.Сергей</b> (8): Керам. конденсатор в задающей цепи не менял, что там стоит информации нет</cite>10. С.Сергей 03.08.26 15:28
9) нет, я имел ввиду SMD конденсатор, что в базе SMD транзистора. Этот на 1 kV я менял, и поставил такой же 102 на 2kV.
