Samsung ml-1641: красный фонарь
0. pessimist 05.09.26 20:56
Принтер включается, запускается двигатель, зеркало, загорается Зеленый фонарь, потом все останавливается, фонарь становится красным и фсё.
Выбег зеркала показался маловатым, разобрал, смазал, агрегат заработал, печатал изнутри и с компа.
Прошивка была фиксовая, работал без чипа.
Когда через пару дней решили проверить, народ поставил в него новый картридж и всё повторилось, горит красный, комп его не видит.
Это опять сканер\лазер или уже прошивка? Если вставили новый картридж с чипом, могло что-то пойти не так?
1. mhz86 05.09.26 21:29
В принудительном режиме определяется?
2. RAN 06.09.26 09:42
<cite>pessimist (0)</cite> , Вы же не первый день в "ремонтном-сервисе" ... ? Да и тут в конфе не первый год , и много своих тем постили и надеюсь других тоже читали... !? Каждый раз - "ОдноИтоже" ... !? :((
Первое правило диагностики Современных аппаратов ... , Это: - поставить вручную ПОЛНЫЕ Драйвера на комп или ноут, чтоб был в нем типа - Статус-Монитор, и подключив к компу, узнать ,что напишет он в статусе.... , На Что "Жалуется" принтер или какая Ошибка , либо Её Номер, да и вообще как он реагирует на подключение ... ?? И будет повод загуглить , что за Ошибка и как с ней бороться...
И после ... , сразу-же отпадёт желание - "Гадать на кофейной гуще" , и задавать тут вопросы в "стиле" телепередачи - Что-Где-Когда , про то... : - "Что в Чёрном ящике ... ??" :))
Отредактировано 09:44 06.09.26 RAN
3. pessimist 06.09.26 10:30
так тож в "Современных аппаратов", а этот пока комп не видит, поэтому, думаю, до Статуса не дойдёт.
и под конец дня в субботу уже не до того было, шабат, как-никак. ;~))
4. serry 06.09.26 21:09
<cite><b>pessimist</b> (3): а этот пока комп не видит,</cite> А может у него начинается то же, что описано тут Samsung ML-1640: Не включается. Решение. в посте (2)
Отредактировано 21:09 06.09.26 serry
5. Trevor 07.09.26 11:23
Не знаю как 1641, но 1640 умеет выдавать код ошибки в дебаг если что...
6. TRed 07.09.26 11:32
(0) Установите программу Samsung Printer Diagnostics. Она умеет расшифровывать ошибки практически всех аппаратов Samsung, даже старых.
7. TRed 07.09.26 11:50
<cite><b>pessimist</b> (3): комп не видит</cite>
Опс, пропустил. Тогда да, программа тут не поможет.
8. RAN 07.09.26 16:35
<cite><b>Trevor</b> (5): Не знаю как 1641, но 1640 ...</cite>
А в чём у Вас сомнения ... , про 1640 и 1641.. !?? То ... , что раскраска корпуса разная ....?? И "нолик-0" и "еденичка-1" ,. всего лишь код цветовой раскраски корпуса, а "внутрЯх" и в драйверах то ... одно и тоже ... !!:))
9. serry 07.09.26 17:19
<cite><b>pessimist</b> (0): фонарь становится красным</cite> Может, он так хочет сказать, что таперича - не то, что давеча, и щас тута квартал красных фонарей
10. Polos 07.09.26 19:34
(8) помнится какой то из них для украины производился и чип на 24с04 был.
Давно было смутно все помню
11. takoy 08.09.26 01:58
(10) Не. Для украины был ml-1661, он отличался картриджем MLT-D1043S с чипом 24C04 вместо MLT-D104S с чипом S3CC921
12. Polos 08.09.26 04:00
(11) Точно, спасибо
13. Кузьмич 08.09.26 09:29
Я б ещё проверил электролиты на беременность. У них часто, 9 месяцев уже прошло.
14. TRed 08.09.26 11:54
(13) Здравая мысль.
Кстати, вспомнил, около полугода назад тоже поступал в ремонт 1641 в состоянии "кирпича". Тоже горел красным и не определялся компом. В принудительном режиме определился, я его прошил, и всё завелось.
15. pessimist 08.09.26 22:04
13)- был такой, я его поменял.
16. pessimist 21.09.26 19:40
Smart панель не загружается, осталась только для Lynux, вместо Samsung Printer Diagnostics грузится Remote Diagnostics и пишет, что нет подключения к интернету, хотя находит принтер и ставит какие-то универсальные дрова.
Где взять эти диагностические проги? И какие?
17. TRed 22.09.26 12:55
(16) Не помню, с чем в комплекте шла эта программа, но, к счастью, у неё есть отдельный установочный файл. Залил на файлообменник: https://cloud.mail.ru/public/8fdM/QDW1ujDEq
Пробуйте.
18. pessimist 22.09.26 19:19
17) скачал, но прога не запускается. Антивируса нет.
19. serry 22.09.26 19:24
<code></code>
<cite><b>pessimist</b> (18): скачал, но прога не запускается. Антивируса нет.</cite> у меня тоже, вин7-64
Никаких ошибок не кидает.
20. TRed 23.09.26 11:49
(18) (19) Ага, дома проверил, то же самое. Оказывается, там нужно было ещё папку Data скопировать. Проверил, перезалил, сейчас всё должно работать. Ссылка прежняя.
21. TRed 24.09.26 04:33
(20) Хм, нет, всё ещё не работает, хоть и врёт, что установка успешна. Странно, поковыряю потом ещё.
22. kgbeast 24.09.26 06:13
https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers...0.4.29.zip
23. pessimist 29.09.26 14:51
Прога определяет ошибку как "несовместимый картридж". Но принтер прошит фиксовой прошивкой и стоит перемычка на микрухе напротив usb входа.
Картридж ставили новый, та же проблема.
24. TRed 29.09.26 15:58
(23) ЕМНИП, были прошивки с привязкой с CRUM, которые блокировали печать, если в прошитый принтер вставляли картридж с чипом, в котором был другой CRUM, и сбросить блокировку можно было только снова вставив в принтер тот CRUM, с которым принтер прошивали. Но я не помню, делали ли уже такую привязку на 1641, или она была чисто по серийнику.
25. serry 29.09.26 19:10
<cite><b>TRed</b> (24): были прошивки с привязкой с CRUM</cite> Тоже слышал этот слух, но сам пользовал 96-ю фиксовую, и привязки, емнип, не заметил(а к чипу на тот момент точно не могло быть никак), а бывает ли выше 96-не знаю. Но знаю, что иногда помогавет прошивка 93-й епромины. Прошивку я вываливал на ремауде.
https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/samsung...-1-0-69661
Если кому надо, пишите в мыло, вышлю.
Отредактировано 19:18 29.09.26 serry
