0. К А Т 09.04.11 11:48
Автор:
Добрый день! Аппарат включается и есть разогрев, загораются кнопки "копи" и "скан" но дисплей не горит. Хотел прошить но не определяется компом. Решил поменять форматтер. При вкл сканер начинает двигаться вперед и шестеренки крутятся в обратную сторону двигая модельный узел сильно назад. Теперь на дисплее E225.
Ответ:
...какие именно шестрёнки крутятся в обратную сторону - в аппарате много шестерёнок. Если заменили SCNT Board с рабочего аппарата - проверьте, правильно ли ( и до конца ) вставлены шлейфы и разъём, идущие на сканер.
Если "модельный узел" - это каретка сканера ( похоже, что сканер не находит начальное положение ), то стоит ли на месте стекло ( по которому сканер определяет начальное положение, вернее по наклейке на стекле ), светится ли линейка сканера после включения, или так и ползает не загораясь...
...было такое, когда в ручную линейку ставил в нормальное положение копировал один два листа и в ошибку 225. Оказалось проблема в наклейке стекла... ...на другом не прошло с наклейкой, пришлось линейку менять
А:
Шестеренки сканера. Форматтер SCNT сняли с донора (правда ребята не проверяли). Шлейфы стоят нормально. А про началное положение можно подумать... Под стеклом наклейку не вижу. При включени линейка загорается, после не мигает (а должна была менять цвета).
О:
...моргать линейка должна после того, как найдёт калибровочную полосу на стекле.
На рабочем аппарате должно быть так:
- если линейка сканера при включении уже находится под калибровочной полоской, то линейка загорается ( видит полоску ) проходит чуть вперёд ( примерно на сантиметр ) и возвращается назад под полоску ( всё это время светит ), после чего начинает калиброваться ( мигать разными цветами ).
- если линейка в момент включения находится НЕ под калибровочной полоской, то она загорается, едет вперёд на один сантиметр, после чего гаснет. Каретка едет назад до упора, упирается в стенку и в таком положении стоит секунд пять ( определяет край, от которого будет вести отсчёт до калибровочной полоски, двигатель перемещения каретки всё это время не отключается ), после чего передвигается под калибровочную полоску и дальнейшие действия как описано выше.
Исходя из вашего описания, сканер не видит калибровочной полоски. Тут возможны варианты:
- нет калибровочной полоски вообще
- неисправен двигатель каретки сканера ( после упора в стенку каретка не попадает под калибровочную полоску )
- неисправен шлейф сканера ( сигнал со сканера не идёт на SCNT, и аппарат считает, что сканер не увидел полоску ).
Это исходя из того, что плату вы взяли с рабочего аппарата.
А:
Вы были правы на счет начального положения. Я не правильно поставил линейку сканера. Исправил, скопировал уже 10 страниц - нет ошибок.
Надеюсь все будет нормально, спс огромное за помощь.
Отредактировано 12:05 09.04.11 К А Т
