Восстановление головки HP11
0. x-svetlana 11.05.12 10:07
В тех случаях, когда печатающая головка HP11 плоттеров Hewlett-Packard не отработала положенный срок/объем из-за попадания воздуха или засора дюз, можно попытаться реанимировать ее.
Головка состоит из следующих частей: емкость для чернил с электроникой и дюзами, верхняя крышка с помпой, уплотняющая резинка между емкостью и крышкой, узел подключения головки к тракту чернил (штуцер-бочонок с металлической иглой внизу и пластмассовой защелкой вверху).
1 - узел подключения;
2 - крышка с мешками и помпой;
3 - емкость с дюзами и электроникой;
4 - жиклер соединяющий мешочки с атмосферой;
5 - шторки, управляющие клапанами;
6 - клапан
Порядок реанимации:
Снять узел подключения, для чего подцепить его ножом и спустить по салазкам. Держится узел на центральном пластмассовом стержне-защелке и расширяющихся к верху салазках.
После удаления узла подключения, крышка будет держаться на трех защелках (две под транспортировочной ручкой и одна над электроникой). Нужно легонько ослабить две защелки по бокам. Cнять крышку, промыть ее, обратив внимание на клапан, и высушить.
Далее надо сдуть мешки помпы. Помпа действует по следующему принципу: мешки через пластмассовую трубку связаны с атмосферой; когда в герметичной емкости происходит понижение уровня чернил и понижение давления, мешки расширяются и раздвигают пластмассовые шторки. Одна из шторок открывает клапан, связанный с узлом подключения, и через этот клапан всасываются чернила. После уравновешивания давлений мешки сдуваются, и клапан закрывается.
Промыть емкость (отмочив при необходимости дюзы), высушить ее. Промывку выполнять осторожно, чтобы не повредить лабиринт для чернил к дюзам.
Заполнить емкость чернилами (8 мл, около 80% объема).
Вставить уплотняющую резинку в крышку, надеть крышку на емкость, насадить «бочонок».
Отредактировано 10:15 11.05.12 x-svetlana
