Печать на плоттере из различных приложений
0. x-svetlana 25.01.12 19:00
Для начала необходимо определиться с форматом бумаги по умолчанию.
Как правило, для HP плоттеров основным размером является А1, опишу, как задать этот размер для двух моих плоттеров.
Для HP DesignJet 100+ правой кнопкой мыши выбрать Properties/Printing preferences/Basic Setups. В Size выставить необходимый размер и его ориентацию, под кнопкой Scale to Fit задать параметры для масштабирования.
Для HP DesignJet 110+ правой кнопкой мыши выбрать Properties/Paper Standards, поставить галочку на ISO (A4, А3,...) иначе формат А1 будет недоступен. Затем в Properties/Printing preferences/Paper Quality выбрать размер, а в Effects указать параметры масштабирования.
<b>AutoCAD. </b>
Параметры печати задаются стандартными средствами (см. следующий пост). Из-за того, что у плоттеров нижняя непечатная область больше 5 мм, необходимо при печати конструкторской документации с рамками при ориентации Landscape установить галочку в поле Plot inside down (Печатать вверх ногами). Если запустить печать не «вверх ногами», рамка со штампом на документе с левой стороны будет отстоять от края больше, чем на 5 мм. В случае, если документ готовился в учебной бесплатной версии AutoCAD для снятия рекламы учебной версии по краям распечатываемого чертежа необходимо поступить следующим образом: Сохранить документ в формате .dxf, закрыть автокад, вновь открыть документ уже формата .dxf а не dwg. Рекламы во вновь открытом документе уже не будет.
<b>Microsoft Visio. </b>
В приложении присутствует глюк не устраненный до сих пор. Глюк увеличивает непечатную зону у документа, даже на лазерных принтерах нельзя получить документ с 5 мм рамкой. Поступать при печати необходимо следующим образом: После выбора принтера на вкладке Page Setup/Print Setup необходимо поставить переключатель из положения Adjust to 100% в положение Fit to 1 sheet across 1 sheet down. В просмотровой зоне должен получиться ровно 1 лист нужной ориентации. Документ после распечатки будет уменьшен примерно на 1% (см.следующий пост).
<b>АСКОН-КОМПАС. </b>
Печать осуществляется следующим образом: Файл/Предварительный просмотр. В открывшемся окне в «Настройка принтера/плоттера» задать нужный принтер и нужный формат документа. В «Сервис/Подогнать масштаб» добиться получения ровно одного листа, после чего документ можно отсылать на печать. Документ выходит на печать с одной лишней рамкой от КОМПАС, документ уменьшен примерно на 1-2%.
<b>CorelDRAW. </b>
После CTRL+P выбрать принтер, если надо изменить размеры листа по умолчанию. На вкладке «Макет» играясь переключателями «Как в документе», «В размер страницы» и вкладкой «Просмотр» с возможностью сдвига и масштабирования добиться желаемого результата.
<b>Acrobat. </b>
После CTRL+P выбрать принтер, если надо изменить размеры листа по умолчанию. Поставить галочку в Auto-Rotate and Center и выбрать Fit to Printable Aria/Shrink to Printable Aria
<b>Microsoft Word. </b>
Для масштабирования исходного документа до А1 формата исходный документ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть из ISO ряда (А4, А3....). В противном случае масштабирование будет выполнено некоректно (не на весь лист). Для HP DesignJet 110+ достаточно будет указанных выше установок по умолчанию, для HP DesignJet 100+ в меню Properties/Printing preferences/Basic Setups необходимо будет еще указать правильную ориентацию листа. До печати документа ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть предварительный просмотр так как из-за неправильно выставленных параметров в границах листа часть изображения может исчезнуть. В подобной ситуации необходимо будет изменить параметры листа до необходимых.
<b>Microsoft PowerPoint. </b>
После CTRL+P выбрать принтер, если надо изменить размеры листа по умолчанию. Поставить галочку в Scale to fit to paper.
Печать графических файлов с масштабированием.
Обычно пользуюсь стандартным Windows Picture and Fax Viewer. Photo Printing Wizard после CTRL+P без проблем решает эту задачу.
Отредактировано 15:46 18.04.12 x-svetlana
1. x-svetlana 25.01.12 19:03
Печать документов из Автокада 2010
После CTRL+P
Полный размер: 93k
1. Выберите принтер
2. Выберите для ч/б - monocrom.ctb (для Color none.ctb)
3. Выберите формат документа
4. Выберите ориентацию документа (Portret/Landscape)
5. Выберите Fit to paper (или установите нужный масштаб)
6. Установите Center the plot
7. Выберите Window< . В появившемся окне укажите границы распечатываемого документа
8. Выберите Full Preview
9. Выберите Ok если все в порядке или внесите изменения в пп. 5-7
Отредактировано 19:04 25.01.12 x-svetlana
2. x-svetlana 25.01.12 19:11
Печать документов из Visio
1. После CTRL+P выберите принтер
2. Нажмите CANCEL чтобы установить параметры печати
3. Войдите в пункт меню File/Page Setup
4. Выберите Page Size, Pre-defined size и укажите формат исходного документа
5. Выберите ориентацию документа
Полный размер: 58k
6. Выберите закладку Print Setup, определите формат и ориентацию листов принтера
7. Выберите Fit to 1 shet(s) across by 1 sheet(s) down
8. Отключите (если включена) Gridlines
9. Выберите Ok если видна одна страница в поле Drawing Page
Полный размер: 57k
10. Выберите File/Print Preview
11. Если все в порядке, нажмите CTRL+P, Выберите Curent page если в документе несколько страниц
Отредактировано 19:14 25.01.12 x-svetlana
3. x-svetlana 25.01.12 19:13
В тех случаях, когда исходный документ имеет нестандартные размеры или набран в приложении, отсутствующем на месте установки плоттера, можно поступить следующим образом:
предварительно сохранить документ в формате pdf (например, программой PDFCreator), а полученный pdf файл распечатать используя Acrobat Reader
