Использование систем непрерывной печати в плоттерах HP
0. x-svetlana 12.05.12 16:34
Основным достоинством плоттеров HP является наличие встроенной автоматической демпферной системы питания. Система конструктивно намного сложнее, чем обычная СНПЧ, лишена всех недостатков, присущих СНПЧ для бытовых принтеров, а поэтому в эксплуатации намного проще.
Основным отличием демпферной системы является наличие раздельных картриджей и головок. Картриджи закреплёны стационарно и соединены с печатающими головками посредством гибких трубок. В результате печатающие головки имеют всегда стабильную малую массу, что положительно сказывается на точности их позиционирования, и скорости. Печатающая головка сама следит за количеством чернил в своих резервуарах, и при необходимости подаёт команду плунжерному механизму для начала операции нагнетания чернил (см. Восстановление головки HP11).
Нагнетание чернил выполняется следующим образом: вращательное движение плунжера передаётся через кривошипно-шатунный механизм на шток, толкающий мембрану помпы. Помпа повышает давление в системе питания, а клапанная система в головках регулирует поступление необходимого количества чернил. При окончании чернил в картриджах помпа размягчается, шток проваливается и включает концевик, блокирующий работу плоттера. Работа плоттера возобновится только при установке картриджа с твердой помпой.
Полный размер: 95k
Установка СНПЧ для плоттеров типа HP заключается в присоединении к стационарно расположенным картриджам дополнительных емкостей с чернилами. В этом случае все обслуживание системы будет заключаться в простом подливании чернил в емкости.
Присоединить систему к оригинальному картриджу можно в следующих местах:
Отредактировано 10:29 14.05.12 x-svetlana
1. x-svetlana 12.05.12 16:35
1. Заправочное отверстие
Полный размер: 31k
Отредактировано 10:05 14.05.12 x-svetlana
3. x-svetlana 12.05.12 16:42
2. Каркас-основание полиэтиленового мешка сверху картриджа
Полный размер: 44k
Полный размер: 11k
Полный размер: 34k
Отредактировано 17:28 12.05.12 x-svetlana
5. x-svetlana 12.05.12 16:44
3. Вход помпы с добавлением емкости объемом 3-5 мл
Данный способ в ряде ситуаций позволяет избежать попадания вытекающих чернил на плату под картриджным отсеком
Полный размер: 17k
Отредактировано 09:40 14.05.12 x-svetlana
6. x-svetlana 12.05.12 16:51
При покупке готовых СНПЧ необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- в картриджах обязательно должна быть помпа;
- штуцер для забора чернил должен иметь резину.
Пример СНПЧ которую не стоит брать ни при каких обстоятельствах приведен на верхней половине фотографии (нет ни помпы, ни резинового штуцера).
Полный размер: 33k
Отредактировано 16:54 12.05.12 x-svetlana
7. x-svetlana 12.05.12 17:28
С чипами в HP 100+ и HP 110+ проблем не возникает поскольку они не блокируют работу плоттера, кроме того в продаже имеются авточипы.
Отредактировано 09:44 14.05.12 x-svetlana
