0. GSE 13.05.12 11:48
mag54®
Имею Canon iR1510. И при копировании, и при печати отчёта выдаёт белый лист.
- При стоп-тесте в обоих случаях фотовал чистый.
- Принудительная засветка фотовала ("белый" светодиод в щель драма) - "белый лист"
- Контакты PCR, магнитного вала, трансфера и заземления фотовала со своими валами звонятся.
- При изоляции контакта PCR - Е810
- При изоляции контакта магнитного вала - "нет тонера"
- При изоляции заземления фотовала - серый фон (единственный вариант, когда на бумаге есть хоть что-то")
- Фотовал вращается (магнитный, при вытащенном из аппарата картридже, от фотовала вращается тоже)
- Ни один из контактов "высокого", в т.ч. и на резиновый вал в печке, на корпус не коротит.
В процессе обнаружил канцелярскую скрепку под трансфером, рядом с его контактной пружиной. И вообще по аппарату несколько скрепок и их обломков.
Снял и осмотрел DC-контроллер. Чистенький... СМ есть, но куда тыкать щупы тестера в данной ситуации (есс-но, на DC-контроллере) не соображу.
K_Andrey®
"При изоляции контакта PCR - Е810" - я бы попытался частично изолировать PCR, намотав на него неширокую полоску бумаги и сверху скотч. И ФБ поставить заведомо изношенный, дающий черноту по бокам. Хотя, учитывая, что "Принудительная засветка фотовала ("белый" светодиод в щель драма) - "белый лист"", вряд ли это поможет. Но тем не менее...
Имхо, нет необходимого НАПРЯЖЕНИЯ на магнитник, а контакты в порядке, скорее всего.
mag54®
"частично изолировать PCR,намотав на него неширокую полоску бумаги" - делал, белый лист :-(
K_Andrey®
А после чего впервые появилась проблема, известно?
mag54®
Нет, причём владелец сначала самостоятельно пытался чинить..
Да, ещё: если нет необходимого НАПРЯЖЕНИЯ на магнитник, почему при заклейке контакта магвала пишет не "нет тонера" (забыл уже), а "замените тонер" ?
wadim69
Возился вчера с этим аппаратом, тоже белый лист. Хотел уже плату менять, но на всякий случай разобрал картридж, оказался кусок платмассы между шестеренками, контакт отошел, и идеально белый лист. А как объяснял хозяин, просто застрял лист, его вытащили, и печатать перестал.
GSE
Что-то мне кажется - нет постоянной составляющей на магнитный вал. Вроде наличие тонера проверяется по переменной составляющей, а напряжения такие:
- primary charging roller bias (AC voltage + DC negative voltage)
- developing bias (AC voltage + DC negative voltage)
- transfer charging roller bias (DC positive voltage or DC negative voltage)
mag54®
Так... при попытке вспомнить, что-же писал аппарат с изолированным контактом магвала, пошевелил контакты в аппарате и получил стабильное "проверьте тонер\бар.".
Проверил ещё раз картридж, прозвонил его... долго шевелил контакты в аппарате, чтоб вернуться к исходному "белому листу".
Затра опять его разберу, ТЩАТЕЛЬНО проверю сами контактные пружины и посмотрю, что там по схеме с постоянкой.
VKuprin
Да, вроде получается блок проявки.
Не забудьте про флажки крышки и поворота тубы.
sergey mak
Может, фотобарабан кто-то поставил от HP2100, а не от Canon1510? На первый взгляд - братья-близнецы: шаг зуба тот же, а диаметры у шестеренок разные, в результате расстояние между валами больше (мне так добрые люди подкинули головную боль).
mag54®
Да, действительно: "проверьте тонер\бар." - идёт от :"флажки крышки и поворота тубы", контакты к картриджу не при чём.
Барабан хорошо потёртый, значит - поработал; могли и БУ поставить, проверю.
Val®
Склоняюсь больше к отсутствию смещения на магвалу, так что для начала блок проявки разобрать бы да полицезреть, что там внутри творится, мало ли... также за проявку говорит и изоляция земли фотовала с появлением фона... и ведь обыкновенным тестером не померяешь высокое, а так бы прицепиться к контакту да посмотреть, есть ли оно вообще...
mag54®
Итак, крупными мазками:
- Сравнил внешне и измерил диаметры шестерён барабана - таки "родной. А жаль, была надежда :-)
- Прицепил проводок к контакту магвала картриджа, пустил копию - прибор М890С показал на переменке 750 В, на постоянке -5В относительно корпуса.
Взял схему, снял DC контроллер... В цепях питания (от 24В) преобразователей "высоких" стоят резисторы по 10 Ом. Так вот три из них : R152, R186 и R215 погорели (внешне не видно, но один был в обрыве, другие два - более 10 кОм); это питание магнитного, трансфера и резвала печки.
Заменил (звякнул их контакты на корпус - типа чё это они погорели-то... КЗ нет); прикинул плату к аппарату - ЗАРАБОТАЛО.
При этом на проводке от контакта магнитника -350В постоянки.
Джентльмены, спасибо. Отдельное спасибо Константину - в процессе он поучаствовал источником донорских данных.
Отредактировано 19:19 05.06.12 Илья
