0. EDD 09.07.14 09:26
Делюсь опытом по решению сдвига изо при печати/копировании на Kyocera 1118; думаю, применимо к соплатформенным и похожим аппаратам, с аналогичной механикой.
Проблема: сдвигает изо вдоль листа, чем больше копий задано, тем больше сдвиг, хотя бывает и меньше. Чистка роликов и общая чистка ничего не дала.
Проблема оказалась в залипании втягивающих релюшек на валах подачи/протяжки/регистрации, в данном аппарате их три, стоят справа, доступ при снятии боковины, платы и белого пластикового чехла.
Залипания возникают из-за поролоновых демпферов рычагов, которые от времени и тп разжижаются, скисают и вызывают сбои в работе. Их надо или отодрать, или просто поверх наклеить кусочки изоленты или скотча в пару слоёв.
Отредактировано 22:58 05.09.14 Илья
