Canon iR1018j: Дублирование (тень) при копировании
0. radonchik 04.04.13 03:04
Приветствую.
Имеется следующий копировальный аппарат. С недавнего времени стал дублировать (получается как бы тень), копирует оригинальное изображение более тускло со сдвигом примерно в 3мм.
Выяснил, что проблема появляется до печки.
Драм юнит ставил с другого аппарата - проблема остается.
Отредактировано 23:03 05.09.14 Илья
1. Polos 04.04.13 04:22
Давайте по порядку:
<cite>Выяснил, что проблема появляется до печки.</cite>
Расскажите, как? Если останавливали лист до печи, имеется ли повтор уже на фотобарабане?
Тут появляется 2 варианта.
Есть на фотобарабане - при условии, что драм ставили рабочий - лазер, мозг.
Нет на фотобарабане - трабл в узле переноса изображения или в HVPS.
Отредактировано 23:04 05.09.14 Илья
2. radonchik 04.04.13 06:02
Так и есть, останавливал лист до печки, открывая переднюю крышку. Сегодня уточню по вашим двум вариантам.
3. Polos 04.04.13 06:15
(2) вроде как на нём можно внутреннее, что то распечатать - отсечете сканер.
4. radonchik 04.04.13 10:25
Проверил, опять же открывая переднюю крышку - на фотобарабане изображение без тени.
Исходя из вашего сообщения - проблема в узле переноса изображения или в высоковольтном блоке.
Подскажите, как нибудь еще можно уточнить в чем именно проблема?
5. Polos 04.04.13 10:48
(4) Дык... трансферроллер помойте для начал, не поможет- донор вам в помощь, тем более <cite>Драм юнит ставил с другого аппарата</cite>, другой копир есть...
6. Diman 04.04.13 10:51
И все таки - отчеты печатались, что бы отсечь сканер?
7. br-orgteh 04.04.13 19:07
Как мне кажется, загажена (или нет контакта на) зубчатая линейка снятия статики с бумаги из блока переноса. Вот и разносит тонер вслед. На Xerox очень распространенная проблема, и очень похожа. Там контакт постоянно западает, который на эту пластину снятия статики идет.
Отредактировано 23:05 05.09.14 Илья
8. radonchik 05.04.13 06:34
Спасибо всем, проблема решена. Отщелкнул блок переноса с трансферроллером, с нижней стороны не было пластинки заземления (plate, grounding в сервис мануале), на другом аппарате она есть. При детальном осмотрении она была найдена в аппарате. Крепление у нее слабое, видно кто-то из сотрудников отломал; закрепил аккуратно на маленький саморез и проблема ушла.
