0. Константин S 26.06.13 19:27
В 15 машинах данных видов по 1-му дополнительному лотку, и у всех одна проблема: хватают с нижних лотков по несколько листов.2. Booz 26.06.13 20:18
Когда лоток пустой, крючок должен прилегать к поверхности пластины всей своей площадью. Десятки машин так работают - и ничего. При малом количестве бумаги в лотке - бывает частенько захват нескольких листов, но это уже когда в лотке 20 листов или меньше. И сухость бумаги тоже не шутка.3. Константин S 26.06.13 20:52
Про сухость бумаги в курсе, но бумага не пересушена, пробую еще один тип бумаги Lomond, заземлил аппарат, пока эффект тот же.4. Владимир 26.06.13 22:03
Зимой при работающем отоплении суше, чем в летний период.7. Константин S 27.06.13 05:41
Может какой бюллетень есть по данной трабле? Сами понимаете обходной лоток не вариант, нужна печать с обоих нижних лотков, ибо клиенты печатают много, а тут такая загвоздка, когда эти аппараты были новые брали бумагу по 1-му листику, не важно какой производитель бумаги, я вот думаю, что же в этих аппаратах износилось, что они стали так себя вести. Помница на Sharp 163 был рем комплект, на лоток (пружины, и крюки), может здесь такая же беда?8. Booz 27.06.13 06:56
<cite>выпрямлял крючки если были погнуты(усиливал их, чтобы не болтались из стороны в сторону),</cite>9. Константин S 27.06.13 07:47
(8) Спасибо, сейчас загнул их, как на рисунке - печатает, даже на оборотках, хватает по одному листику. Проделаю это на всех аппаратах, глядишь, и проблема уйдет, останется только как-то закрепить их, чтобы не выгибались в обратное положение.10. Oleg 1956 27.06.13 09:45
http://www.startcopy.net/likbez/separation.shtml
