0. tmr101 03.10.13 15:53
При тестировании картриджей соответствующих моделей с установленными оболочками м.в. SC HP 1005/1505 аппарат выдает белые листы. Данная ситуация возникает периодически, т.е. не каждый картридж начинает вести себя подобным образом. Зачастую, проведя необходимые тесты и убедившись в качестве картриджа, отправляем его клиенту и через два-три дня получаем рекламацию от него ("выдает белые листы").1. ferrabs 03.10.13 15:56
Бывало, клинит. Но редко. Меняю с ходу контакт и оболочку.2. tmr101 03.10.13 16:00
Шестерню тоже срывает. Так что ее приходится также менять.3. Val 03.10.13 16:10
(0) пробовал эти оболочки от статика, суммарно штук 40-50 поставил. никогда проблем не было. единственные виденые мною оболочки под эти картриджи, выполненные по "старой" технологии, когда результат похож на пескоструйку. нынче-то технология подешевела, напыляют какую-то дребедень на поверхность для шершавости... смазку-то кладёте внутрь новой оболочки или насухую контактную втулку загоняете?4. tmr101 03.10.13 16:16
Смазку не используем, но и проблемы такой раньше не было. Началась весной этого года, без видимых на то причин.5. Илья Ц. 03.10.13 16:21
<cite><b>tmr101</b> (4): Смазку не используем</cite>6. Вася 03.10.13 16:59
(4) очень зря! используйте контактную смазку SC и будет вам счастье.7. tmr101 03.10.13 17:25
Видимо остается только соблюдать технологию:)8. эмулятор 03.10.13 20:36
Может что не так делаем... но оболочек уходит штук 10 за год (в день порядка 15 картриджей таких), контакт смазываем крайне редко, с проблемой такой пока не сталкивались еще не разу. Почему такая разница в результате?9. нортон 03.10.13 20:43
Оболочки менял только на совместимках,тоже статик.Не мазал.Никогда не видел белого листа из-за них.10. эмулятор 03.10.13 20:59
<cite><b>tmr101</b> (4): проблемы такой раньше не было. Началась весной этого года, без видимых на то причин</cite> Причина похоже все-таки есть. Подумайте, что изменилось... Может заправщик поменялся?... технология заправки (порядок) изменился?... что-то тщательнее мыть-чистить начали?...11. drboy 03.10.13 23:37
<cite><b>эмулятор</b> (10): что-то тщательнее мыть-чистить начали?...</cite> или перестали...12. K_Andrey 06.10.13 00:34
Клинило втулку и срывало шестерню,было дело.Сорванная шестерня потом успешно лечится при помощи микродрели и кусочка скрепки - есть фото,если надо.13. K_Andrey 06.10.13 00:48
p.s.Увы,большого выбора оболочек у меня нет.14. Владимир 08.10.13 16:50
(0) а с чего вы взяли, что бледность из за маг вала? Это несовместимость с фотобарабаном...поменяйте фотик и будет Вам счастье
