Сanon FC336: Работа без бумаги
0. Lex 24.10.13 11:55
ДД!
Лет 7-8 назад последний раз менял в таком аппарате термопленку.Если ничего не путаю, при настройке пленки есть режим работы без бумаги.Об этом режиме мало кто знает, но он есть.Может кто-нибудь подсказать, как это сделать? Или это вообще, в FC2 было?
1. КАТ 24.10.13 12:16
...на плате с кнопками есть сервисный разъём J611 ( или 511 - не помню уже...), семиконтактный. Он один там свободен. При перемыкании контактов 4 и 6, при нажатой кнопке включения будет прокручиваться механика протяжки.
Работает ли при этом привод стола - не помню - всегда проверял со снятым столом.
2. LMM 24.10.13 12:21
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/3/3.htm#324
3. Val 24.10.13 12:39
"Диагностический разъём Canon FC/PC
На плате с кнопками который.
7 контактов, нумерация справа налево.
Перемычки между 1-2 и 4-6: отрабатывает вся механика, кроме захвата бумаги, полезно при прогоне по поводу периодически вылазиющей Е2 и регулировке плёнки (вместо прищепки на кн. старт :-))
Перемычка 4-5-6: регулировка АЕ-нуль и АЕ-наклон (вместо корочения отверткой трёх перемычек)."
нашёл в своих записях, как сейчас помню, автор - из иркутского асц парень... но это давно было, даже очень давно.
4. КАТ 24.10.13 12:54
(3) ...для работы механики перемычка между 1 и 2 - не нужна...
...насколько помню, это был Denis, Иркутск. И было это в 2004-м...
6. Владимир А. 24.10.13 13:15
Точно, Denis, Иркутск. В своих закромах тож нашел, тока год незапомнен, зато число и месяц есть(08.10)
Вот из архивчика
0 Denis
Иркутск
13:39 - 08.10 На плате с кнопками который.
Папа разьема лежит в коробке с 15-ью оригинальными термоплёнками :-)
4-6, печка греется ли? с 1-2 и 4-6 греется, то есть полная имитация работы, только без захвата
Отредактировано 12:12 06.09.14 Илья
10. КАТ 24.10.13 16:08
С перемычкой 4-6 печка не греется. Да и не надо оно - когда для регулировки термоплёнки приходится крутить аппарат по 20-30 минут, только ещё горячей печки как раз и не хватает - механика-то крутится примерно в два раза медленнее, чуть упустишь, и резина на прижимном валу спекается волнами...
Отредактировано 12:11 06.09.14 Илья
12. Val 25.10.13 12:12
(10) всегда ставлю 1-2 и 4-6, даже сами перемычки давно сделаны удобными и лежат в пакетике. механика маслает ровно с той скростью, с какой и должна, ну судя по скорости мотыляния стола, поэтому о спекании речи нет, да и вентилятор всё же что-то вытягивает, лампа там холодная... 20-30 минут - это жестоко, обычно минута и визуальный контроль положения плёнки, не встала - регулировка, ещё минута и контроль, на крайняк на третий раз бывает запускаю, но это редко... нагрев нужен, хотя бы смазку разогреть, проверить и исключить деформацию плёнки с нагревом. а то так на холодную вроде встала, а с нагревом поехала куда-нить...
Отредактировано 12:10 06.09.14 Илья
