Brother MFC-7420: Застревает бумага
0. estranger 13.11.13 16:05
МФУ Brother 7420R застревает бумага. Причем застревает где угодно, может в печке, на выходе. Проверил датчики работают, просмотрел редуктор все шестерни целые. Бушенги и терморезистор менялись. При застревании бумаги в сервисном режиме код ошибки 56. (открыта задняя дверца закройте) Датчик задний дверцы проверял так. Открывал МФУ выдавал ошибку закройте заднию крышку закрывал МФУ выходит в готовность. Подскажите куда копать дальше что делать?
1. Илья Ц. 13.11.13 16:14
<cite><b>estranger</b> (0): открыта задняя дверца закройте</cite>
Реальное сообщение : "Откройте заднюю крышку и устраните замятие".
2. estranger 13.11.13 16:34
Устраняю, застревает там же (где заканчивается датчик задней крышки передняя кромка листа) или на выходе 1/3 выходит из печи....
Отредактировано 12:14 06.09.14 Илья
3. Kroha_Ru 13.11.13 16:39
Brother DCP-7010: Открыта задняя дверца
Посты 9, 11, 16, 17
brother HL-2030R: застревает бумага
Отредактировано 16:41 13.11.13 Kroha_Ru
4. estranger 14.11.13 10:36
Мне не понятен 16 пост "Смотрите флаги регистрации. Их там много.."
Датчик регистрации один же.... В сервисном режиме проверил датчик регистрации и датчик закрытия задней крышки работают. Единственное нет 2 платы форматера, что бы убедится что проблема не в оптопаре...
5. Kroha_Ru 14.11.13 10:42
Regist front sensor
Tail edge sensor
Regist rear sensor
9. estranger 14.11.13 11:08
Всем спасибо, Kroha_Ru отдельное спасибо)
Слетел фронтальный флажек с паза вопрос закрыт.
