Samsung ML-216x и SCX-340x: частный случай неисправности
0. _MAVR_ 24.01.14 04:27
Очередной раз схемотехника самсунга изменилась, по сравнению с ML-186x и SCX-320x, добавлен 4 высоковольтный трансформатор на плате к желтому, зеленому и синему.
Что, впрочем, не принесло надежности: попался аппарат - белый лист.
Беглая прозвонка ничего не показала, все вроде целое. И только более тщательная проверка выявила межвитковое в этом "новом" добавленном трансформаторе.
Для заметки: номинальное сопротивление вторичной обмотки 4 кОм, в дефектных - 1,5 кОм.
Отредактировано 14:27 06.09.14 Илья
4. Портной Нёма 24.01.14 13:19
Полчаса назад принесли еще один Samsung ML-2160, тоже с чистым отпечатком. Большой "новый" транс в порядке (R вторички 3.8 кОм), в обрыве R327 (24K), идущий от него же на "DEV"
Отредактировано 14:28 06.09.14 Илья
5. ASSP 24.01.14 13:27
Кстати - а что этот высоковольтник делает? В смысле - для чего он там?
6. Портной Нёма 24.01.14 13:29
(5) Отдельная цепь на питающий ролик.
7. ASSP 24.01.14 13:45
(6)
Хм... Я задумался зачем оно вообще было надо. ))
8. Портной Нёма 24.01.14 13:55
(7) Как видишь - его отсутствие прекращает подачу тонера на поверхность ф/б
9. ASSP 24.01.14 17:45
(8) Хм... Так на "питающий" или "проявляющий"???
10. Портной Нёма 24.01.14 17:52
Саш, "DEV", как ты понимаешь, это "девелоп", а не "сепплай" :)))
11. ASSP 24.01.14 18:22
(10)
Так было написано "на питающий". )) Я-то эти аппараты видел только внешне. И немного знаю принцип действия. ))
Четыре трансформатора в такой системе для меня понятно - первичный заряд, проявление(и вал подачи) и два напряжения на вал переноса(одно для очистки вала).
А вот как они умудрялись обходиться тремя трансформаторами - для меня пока что малость загадка...
12. Портной Нёма 24.01.14 18:27
(11) Ну обшибся.. :))) Ессно, проявляющий, он же девелоп-роллер
13. Boris 24.01.14 20:57
<cite><b>ASSP</b> (11): А вот как они умудрялись обходиться тремя трансформаторами - для меня пока что малость загадка...</cite>
Я схему не видел. Но могу предположить- элементарный резисторный делитель.
14. ASSP 24.01.14 21:16
(13)
Хм... Делитель на что?? Нужен главный заряд - его невозможно ни с кем "запараллелить"! Это только у кэноновцев можно было. ))
Нужно напряжение проявления(его можно запараллелить с напряжением на вал "подачи тонера"). Нужно два напряжения вала переноса - одно для работы, второе - для очистки вала.
Можно отказаться от напряжения очистки вала переноса. Со всеми вытекающими. ))
Отредактировано 21:17 24.01.14 ASSP
15. Boris 24.01.14 22:22
<cite><b>ASSP</b> (14): Нужно два напряжения вала переноса - одно для работы, второе - для очистки вала.</cite>
я в курсе. Сам снимал осцилограмки и выложил на сайте Димана. Эти пачки импульсов разнополярные. Их резисторным делителем никак не совместишь. А остальные?
ЗЫ. Я ж написал в (13).
<cite><b>Boris</b> (13): Я схему не видел</cite> Дайте схему, я все поясню.
18. Boris 25.01.14 05:20
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Очередной раз схемотехника самсунга изменилась, по сравнению с ML-186x и SCX-320x, добавлен 4 высоковольтный трансформатор</cite>
когда изменилась? На SCX-4200, 4 трансформатора. Схема есть на www.monitor.net.ru
Отредактировано 14:29 06.09.14 Илья
