0. DenSmile 14.04.14 17:49
Принесли сабж с проблемой "мнёт листы при печати". Разобрал, порадовался ошмёткам термоплёнки, разбросанным по печке, почистил, заменил плёнку, продул агрегат, почистил шестерёнки редуктора, собрал. Теперь не печатает вообще. Включается, греется, выходит в готовность, но при попытке печати или копирования либо молчит (при этом статус печати отображается), либо выплёвывает белый лист (после него, кстати, статус печати не отменяется).1. Boris 14.04.14 17:54
Есть идея- бушинги резвала заменить!2. Boris 14.04.14 17:54
За картридж не спрашиваю. Пробовали менять?3. DenSmile 14.04.14 17:58
Картридж новый. Рабочий. Бушинги надо попробовать, спасибо)8. Konstantin_stv 15.04.14 10:08
(0) Проверьте подключение всех шлейфов, обратите особое внимание на шлейф лазера, подключен ли он.9. DenSmile 15.04.14 10:09
Всё-таки заставил его распечатать одну копию. Если передёрнуть датчик бумаги в лотке, он распечатывает лист и уходит в Е000, т.е. проблема явно в печке. Буду перебирать печку.11. DenSmile 15.04.14 12:08
Решилось заменой нагревательного элемента :) Всем спасибо!
