Слева плохая печать
0. fmX 30.03.20 13:01
Коллеги, привет!
В чем проблема?))
https://b.radikal.ru/b11/2003/da/80cb9a3f3500.png
1. Petrikor 30.03.20 13:04
(0)А точно не картридж? )
2. fmX 30.03.20 13:10
(1) Рамка :)
Отредактировано 13:10 30.03.20 fmX
3. Вредный 30.03.20 13:17
Цепи PCR? Опять же ж рамка...
4. fmX 30.03.20 13:25
(3) HVPS исключили полностью)
Решение есть, но пока не скажу какое.
Какие еще варианты?
Отредактировано 13:26 30.03.20 fmX
5. Вредный 30.03.20 13:41
Если однозначно исключить HVPS с контактами и картридж, то в формировании изо остаются LSU и связка форматтер/фирмваре/крум.
6. Scuzzy 30.03.20 13:51
<cite><b>fmX</b> (0): В чем проблема?</cite>
А где результаты стоп-теста, фонарик-теста и заклейВПЗ-теста? Будут они - будет и ответ.
7. fmX 30.03.20 14:01
(6) https://c.radikal.ru/c19/2003/6f/0a273ee050e9.png
думаю, что стоп тест не нужен. Достаточно и этого.
Что даст фонарик, что даст в данном случае PCR?
Отредактировано 14:02 30.03.20 fmX
8. fmX 30.03.20 14:03
<cite><b>Вредный</b> (5): связка форматтер/фирмваре/крум.</cite>
Поподробнее , есть информация?
9. Scuzzy 30.03.20 14:10
<cite><b>fmX</b> (7): Достаточно и этого</cite>
Это (ссылка) - что из перечисленного?
<cite><b>fmX</b> (7): Что даст фонарик, что даст в данном случае PCR?</cite>
Инфу, Миша. Экстрасенсов всех самоизолировали нынче)) И инет им отрубили на всяк случ)
Хм. Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
10. Виталий 30.03.20 14:20
<cite><b>fmX</b> (4): HVPS исключили полностью)
Какие еще варианты?</cite>
Что-то с зарядом. Контакт либо управление им. Ради эксперимента заклеил на 2070 контакт на PCR и получил похожую картинку с читаемым текстом... Только фон в моем случае еще чернее )
Отредактировано 14:21 30.03.20 Виталий
11. fmX 30.03.20 14:23
(9) теста лазера недостаточно ?)))
Hvps и PCR исключен полностью.
12. Виталий 30.03.20 14:23
<cite><b>fmX</b> (7): (6) https://c.radikal.ru/c19/2003/6f/0a273ee050e9.png ї</cite>
Это ведь уже другой принтер? Не 2020?
13. fmX 30.03.20 14:24
(12) 2020. Этот же.
14. Виталий 30.03.20 14:25
<cite><b>fmX</b> (13): (12) 2020. Этот же.</cite>
Откуда сетевые настройки в 2020?
15. Виталий 30.03.20 14:26
<cite><b>fmX</b> (11): теста лазера недостаточно ?)))</cite>
Недостаточно информации о способе проведения теста. Сто-тест тут не нужен, понятное дело. Заклеенный ВПЗ даст понять, чем был вызван фон. Если проблема с зарядом, картинка на заклеенном и незаклеенном участке не должна особо отличаться.
Отредактировано 14:33 30.03.20 Виталий
16. Scuzzy 30.03.20 14:30
<cite><b>fmX</b> (11): теста лазера недостаточно ?</cite>
Нет.
<cite><b>fmX</b> (11): Hvps и PCR исключен полностью</cite>
Нет.
<cite><b>Виталий</b> (14): Откуда сетевые настройки в 2020?</cite>
Это М2020W, можете глянуть (0), там видно.
17. Виталий 30.03.20 14:41
Заправщик тут еще подсказывает, что проблема может быть с контактом барабана. Мол, когда ось пропилена, то вылазит подобная хрень )
18. fmX 30.03.20 14:50
(16) я тебе говорю, что исключено. Плата HVPS менялась на исправную.
(17) этот картридж в другом аппарате работает идеально.
Аналогично и по лазеру и науки о контактах, исключено.
Отредактировано 14:50 30.03.20 fmX
19. Scuzzy 30.03.20 14:55
(18) Тогда че ты маешься? Либо лазер, либо форматтер. В сабже просто больше нет ничего))
Если, конечно, на фотике то же самое, тебе же влом стоп-тест делать.
20. fmX 30.03.20 15:00
(19) Лазер исключен, работает ок на подменом устройстве. Как и подменный на этом (с сохранением неисправности).
На фотике тоже самое.
Даже больше скажу, абсолютно новый форматер который получили сегодня в рамках гарантийного ремонта работает также как и в (0).
Антон Александрович MHz 86 нашёл неисправность, но мне не говорит.
Отредактировано 15:01 30.03.20 fmX
21. fmX 30.03.20 15:06
Миша, насчёт начальника транспортного цеха : "Борис , ты не прав" (С) Мумх
22. Scuzzy 30.03.20 15:09
Я не Борис)
Значит, идти в поход по обоим шлейфам (FFC).
Какой смысл ЗАОЧНО расковыривать нечто уникальное, повторяющееся раз в срок жизни модели?
Отредактировано 15:11 30.03.20 Scuzzy
23. fmX 30.03.20 15:14
(22) Уникальное это пока :)) Скоро станет заурядным случаем. Вот кому, а тебе точно пригодятся данная информация. Шлейфа исключены на 1000%. Вообще вся станина/корпус исключен.
24. Виталий 30.03.20 15:34
(23) Думаю, ничего уникального там нет. Подобная неисправность уже встречалась, и причина - высоковольтная плата, непропай. Возможно пока переставляли платы туда-сюда, неисправность на какое-то время самоустранилась. Неисправность может считаться локализованной в том случае, когда при установке замененной/отремонтированной делали она возникает повторно. Ну скажешь тогда ответ, если будет известно )
Отредактировано 15:39 30.03.20 Виталий
25. Виталий 30.03.20 15:41
<cite><b>Scuzzy</b> (19): Если, конечно, на фотике то же самое</cite>
А я вот до сих пор не пойму, откуда еще может взяться фон, кроме как не с барабана? ) Т.е. какой смысл в стоп-тесте применительно в данной ситуации.
26. fmX 30.03.20 16:27
(24) От упертый. Читай я внимательно: hvps исключен! Если тебе проще будет: абсолютно рабочий HVPS работает также, как и HVPS аппарата работает в другом устройстве.
Отредактировано 16:28 30.03.20 fmX
27. Scuzzy 30.03.20 16:37
(25) На листе? Конечно, только переносом (или не переносом) с барабана. В этом и смысл стоп-теста.
(23) Мдя... Однако, у "индейцев из Айдахо" - отличное чувство юмора, если они научились ТАК бороться с совместимкой))
Отредактировано 16:38 30.03.20 Scuzzy
28. fmX 30.03.20 19:10
Ладно, раз мысли кончились:
Пришёл данный аппарат в гарантийный ремонт. Переставили с донора плату - проблема решилась. Естественно заказали новую плату. Пришла - поставили опять 25. Возвращаем донорскую плату - все отлично.
Понизили прошивку на новой плате до 03. Версии - идеальная печать. Тестирование проводили на 4 прошивках: 03 версия работает, 15/20/23 - не работает. А самое , что интересное - аппарат то работал пока не попробовал, что скорее всего , совместный чип. Если будет возможность , проведем эксперимент есть кое-какие мысли.
Отредактировано 19:12 30.03.20 fmX
29. mhz86 30.03.20 20:18
(28) Не так всё было... Но, всё же, решилось понижение прошивки.
30. Виталий 30.03.20 21:15
<cite><b>fmX</b> (28): Ладно, раз мысли кончились:
Понизили прошивку на новой плате до 03. Версии - идеальная печать. Тестирование проводили на 4 прошивках: 03 версия работает, 15/20/23 - не работает. А самое , что интересное - аппарат то работал пока не попробовал, что скорее всего , совместный чип. Если будет возможность , проведем эксперимент есть кое-какие мысли.</cite>
Да, ценная инфа, спасибо, пригодится. Осталось выяснить, подвержены ли этой проблеме 2020 без W и 2070.
Фон идет на любых совместимых чипах?
31. Maxxx 01.04.20 10:05
Прошу уважаемое сообщество отметить для себя выявленный факт лечения фона печати при помощи прошивки аппарата.
Как выяснилось, это всё-таки бывает.
И в случае бредовых предположений вопрошающих, чем бы прошить аппарат, чтоб вылечить от дефекта, может оказаться именно такой путь решения.
