Canon MF 3110:: Включается нормально но при копировании - ошибка.
0. К А Т 02.03.11 22:27
Автор: При включении все нормально, нажимаю кнопку копировать, сканер едет вправо, начинает работать механика и все останавливается. Мигает индикатор "треугольник с молнией". Где искать проблему?
Ответ: При обрыве ТЭНа 3110 выходит в готовность но при копировании он крутит механику, запускает сканирование и только на половине сканирования выпадает в ошибку. "Молния" мигает красно-зелёным, а "ромб" горит постоянно. У тебя не такая ситуация?
А: Да, точно такая.
О: Смотри фьюзер. Керамика подходит от НР1010/LBP2900. Если нагреватель в сборе - от НР1200-го, с небольшой переделкой силового разъёма и заменой боковых ограничителей. Если, конечно, не вышло из строя управление фьюзера.
А: Действительно обрыв ТЭНа, заменил только его и всё заработало.
Отредактировано 01:41 16.05.12 Илья
