HP CLJ 2600 выходят из строя чипы.
0. К А Т 07.03.11 16:38
Автор:
Аппарат вообще, в целом, нормально работает. Кроме того, что после каждого включения убивает голубой чип! Как это происходит: берем голубой картридж, ставим на него совместимый чип, ставим этот картридж в рабочий аппарат (дальше №1) все гуд, 100% тонера, вкл-выкл-вкл несколько раз все нормально, достаем этот голубой картридж ставим в аппарат №2 закрываем крышку и дожидаемся окончания инициализации - все нормально, так же полный картридж. Печатаем несколько листов с компа и тестовых с мозгов аппарата, так же все нормально, делаем выкл-вкл аппарата и получаем "замените голубой картридж" и на дисплее индикация о пустом голубом картридже. И так со всеми чипами. После аппарата №2 чипы в аппарате №1 также определяются как пустые. Уже довольно давно пользуемся чипами этого производителя, первый раз такая ситуевина. И я думаю не в чипах дело! Кто нибудь с чем то подобным сталкивался?
Буду благодарен любым советам! Честно говоря мы тут в ступоре...
Ответ:
Если я не ошибаюсь, то принтер при инициализации считывает данные с чипа. Поэтому на второй принтер чип уже не прокатит. Такое читал в инструкции по заправке.
Хотя повторюсь: могу и ошибаться...
А:
Дело в том, что ставим новый чип в картридж, вставляем этот картридж в аппарат №2 пока не выкл-вкл все норм, как только перезагрузили аппарат он говорит, что картридж пустой! Перепробовали массу манипуляций с чипами (сдохло 7 чипов подряд после этого №2) - безуспешно.
Да не, мы пробовали чипы в разных аппаратах все нормально работает!)) Ошибаешься наверное все таки))))
О:
А если, ради эксперимента отключить оптическую систему контроля тонера?
...а у картриджа стеклышко определения тонера рядом с самим чипом заклеено?
А:
ХМ ща попробуем...
Не-а не катит...
Поставил игнор расходных материалов! Печатать печатает, только вот убьёт ли он следующий чип?
О:
...проблемы будут с игнором чипов. Думаю в курсе. Он их просто не читает на сколько я помню. Попоробуй включить снова контроль, и заклей оба стеклышка. С картриджем только одним пробовал? Если да, то махнуть картриджи местами с заменой чипов, дабы отбросить сам картридж и все что с ним связано...
А:
Короче разобрались в чем дело. Всё-таки в стеклышке дело было - аппарат видел оптически, что тонера нет и обнулял чип! Заклеили стеклышко вставили новый чип и все гут, чип выжил! Первый раз с такой ерундой столкнулись никогда проблем не было! Ребят спасибо большое...
