Принтер не видит картридж.
0. К А Т 09.03.11 21:00
Автор:
Принтер HP LaserJet 1300 выдает ошибку "не видит картриджа" моргает маленьким желтым индикатором. При подробном разборе полетов выяснил что если с силой захлопывать крышку то он выходит в готовность. Еще при более подробном - выявил что большая шестерня, в которой контакт на фотобарабан стоит, не защелкивается до конца и контакт не доходит. А почему не защелкивается не могу понять.
Редуктор разбирал пружинка на месте. Смазал смазкой шестерни. Пружинку на всякий случай растянул, которая в большой шестерне стоит, поджимающей контакт.
Я так понимаю это типовая неисправность для него, но мне еще такого ни разу не попадалось.
Ответы:
Маленькая пружинка должна стоять в большой шестерне, которая поджимает контакт на фотик.
Кроме пружинки контакта там есть еще и большая пружина, которая поджимает саму большую шестерню.
Снимите большую шестерню и посмотрите муфту выдвигающую контакт, бывает она прокручивается и контакт не доходит до фотовала.
Вот это: http://startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml посмотрите.
Пружинки скорее всего не при чём. Сам механизм "укладки" картриджа на "рабочее место" не доводит картридж до нужного положения.
А:
Картридж не доходит на рабочее место справа, как подсказали выше,но почему не доходит непонятно пока...
О:
...потому что фиксирующие защёлки крышки сломаны...
А:
Действительно фиксирующая защелка крышки была погнута всем спасибо.
Автор:
Принтер HP LaserJet 1300 выдает ошибку "не видит картриджа", моргает маленьким желтым индикатором. Если с силой захлопывать крышку, то он выходит в готовность: выявил что большая шестерня, в которой стоит контакт на фотобарабан, не защелкивается до конца, и контакт не доходит. А почему - не могу понять.
Редуктор разбирал, пружинка на месте. Смазал шестерни. Пружинку, которая стоит в большой шестерне, поджимающей контакт, на всякий случай растянул.
Ответы:
Маленькая пружинка должна стоять в большой шестерне, которая поджимает контакт на фотобарабан.
Кроме пружинки контакта, там есть еще и большая пружина, которая поджимает саму большую шестерню.
Снимите большую шестерню и посмотрите муфту, выдвигающую контакт; порой она прокручивается, и контакт не доходит до фотовала.
Возможно, пружинки и не виноваты, а сам механизм "укладки" картриджа на "рабочее место" не доводит картридж до нужного положения.
А:
Картридж не доходит на рабочее место справа, как подсказали выше, но почему не доходит - пока не понятно...
О:
А:
Действительно, фиксирующая защелка крышки была погнута; всем спасибо.
Отредактировано 02:00 13.03.11 Илья_1
